onsemi碳化硅MOSFET NTT2023N065M3S技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTT2023N065M3S,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NTT2023N065M3S-D.PDF
产品概述
NTT2023N065M3S属于EliteSiC系列,采用T2PAK封装,具有23 mΩ的典型导通电阻($R_{DS(on)}$),耐压为650 V。这款器件具备低有效输出电容、超低栅极电荷等特点,并且经过100% UIS测试,符合无卤和RoHS标准,适用于开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等领域。
关键参数与特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 650 V
栅源电压 $V_{GS}$ -8/+22 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 72 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 288 W
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 53 A
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 144 W
脉冲漏极电流($T{C}=25^{circ}C$,$t{p}=100mu s$) $I_{DM}$ 174 A
连续源漏电流(体二极管,$T{C}=25^{circ}C$,$V{GS} = -3V$) $I_{S}$ 43 A
连续源漏电流(体二极管,$T{C}=100^{circ}C$,$V{GS} = -3V$) $I_{S}$ 24 A
脉冲源漏电流(体二极管,$T{C}=25^{circ}C$,$t{p}=100mu s$) $I_{SM}$ 155 A
单脉冲雪崩能量($I_{LPK}=46 A$,$L=0.1 mH$) $E_{AS}$ 106 mJ
工作结温和存储温度范围 $T{J}, T{stg}$ -55 to +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) $T_{L}$ 260 °C
从这些参数可以看出,该器件在不同温度条件下的电流承载能力和功率耗散有所不同,工程师在设计时需要根据实际工作环境合理选择。例如,在高温环境下使用时,要考虑电流和功率的降额情况,以确保器件的可靠性。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTT2023N065M3S的结到壳热阻$R_{JC}$为0.52 °C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个恒定的常数,仅在特定条件下有效。这意味着在实际设计中,我们需要综合考虑散热措施,如散热片、风扇等,以保证器件的温度在合理范围内。
推荐工作条件
推荐的栅源电压工作值$V_{GSop}$为 -3/+18 V。超出推荐工作范围的操作可能会影响器件的可靠性,因此在设计电路时,要确保栅源电压在这个范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0 V$,$I{D}=1 mA$,$T{J}=25^{circ}C$时为650 V。
  • 零栅压漏电流:在$V{DS}=650 V$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为10 μA;在$T_{J}=175^{circ}C$时,典型值为500 μA。
  • 栅源泄漏电流:在$V{GS}=-8 V$,$V{DS}=0 V$时,最小值为 -1 μA;在$V{GS}= +22V$,$V{DS}=0V$时,最大值为1 μA。
导通特性
  • 漏源导通电阻:在$V{GS}=18 V$,$I{D}=21 A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为23 mΩ,最大值为32.6 mΩ;在$T{J}=175^{circ}C$时,典型值为34 mΩ。不同的栅源电压和温度会对导通电阻产生影响,工程师在设计时需要根据具体情况进行选择。
  • 栅阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=10 mA$,$T_{J}=25^{circ}C$时,最小值为2 V,典型值为2.8 V,最大值为4 V。
  • 正向跨导:$g{fs}$在$V{DS}=10 V$,$I_{D}=21 A$时,典型值为16 S。
电荷、电容与栅电阻
  • 输入电容:$C{iss}$在$V{DS}=400 V$,$V_{GS}=0 V$,$f=1 MHz$时为1950 pF。
  • 输出电容:$C_{oss}$典型值为152 pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$为13 pF。
  • 总栅电荷:$Q{G(TOT)}$在$V{DD}=400 V$,$I{D}=21 A$,$V{GS} = -3/18 V$时为74 nC。
  • 栅源电荷:$Q_{GS}$为15 nC。
  • 栅漏电荷:$Q_{GD}$为13 nC。
  • 栅电阻:$R_{G}$在$f = 1 MHz$时为4.0 Ω。
这些参数对于理解器件的开关特性和驱动要求非常重要。例如,低的栅电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。
开关特性
在不同的温度条件下,器件的开关特性有所不同。以$T{J}=25^{circ}C$为例,开启延迟时间$t{d(ON)}$为24 ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为50 ns,上升时间$t{r}$为16 ns,下降时间$t{f}$为10 ns,开启开关损耗$E{ON}$为98 μJ,关断开关损耗$E{OFF}$为29 μJ,总开关损耗$E{TOT}$为127 μJ。在$T_{J}=175^{circ}C$时,这些参数也会相应变化。开关特性的好坏直接影响到电路的效率和性能,工程师需要根据实际应用需求进行优化。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压:在$I{SD}=21 A$,$V{GS}=-3 V$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为4.5 V;在$T{J}=175^{circ}C$时,典型值为4.2 V。
  • 反向恢复时间:$t{rr}$在$V{GS}=-3 V$,$I{S}=21 A$,$dl/dt=1000 A/μs$,$V{DS}=400 V$,$T_{J}=25^{circ}C$时为24 ns。
  • 反向恢复电荷:$Q_{RR}$为113 nC。
  • 反向恢复能量:$Q_{REC}$为8.4 μJ。
  • 峰值反向恢复电流:$I_{RRM}$为9.8 A。
源漏二极管的特性对于电路的反向电流和恢复过程有重要影响,在设计时需要考虑这些因素。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出特性曲线、$I{D}$与$V{GS}$关系曲线、$R{DS(ON)}$与$V{GS}$、$I{D}$、$T{J}$的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,通过$R{DS(ON)}$与$T{J}$的关系曲线,我们可以了解到导通电阻随温度的变化情况,以便在高温环境下合理设计电路。
封装尺寸
该器件采用T2PAK - 7封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。准确的封装尺寸对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸信息来确保器件能够正确安装和使用。
总结
onsemi的NTT2023N065M3S碳化硅MOSFET以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理设计电路,以充分发挥该器件的优势,提高系统的效率和可靠性。你在使用类似器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
