热式气体质量流量计:绕开“体积换算”,直接读到真实质量流量(附典型选型要点)
做气体流量测量,很多工程师都会踩同一个坑:体积流量(m³/h)会被温度、压力强烈影响。同一根管道、同样的“m³/h”,夏天和冬天实际通过的气体分子数量并不一样。
因此涡街、孔板等传统仪表往往只能给出工况体积流量;如果你要质量流量或标况体积,就得再上温度/压力传感器做补偿计算——系统成本、故障点、误差链条都会增加。
热式气体质量流量计(Thermal Mass Flow Meter)走的是另一条路:基于热扩散原理,用发热元件+测温元件感知气体带走的热量差,进而直接换算质量流量(通常输出为标况质量流量),多数场景不再需要温压补偿。它的优势在小流量、宽量程比、低压损等工况下尤其明显。
下面用电子工程常见的四类应用场景,把热式的“工程价值”讲清楚,并结合奥松电子的器件/产品形态给出选型提示。
1)微量流量 & 泄漏检测:低流速也能“看见”
在压缩空气系统、真空设备、气密检测里,微小泄漏就是持续的能耗黑洞。问题在于:
涡街:低流速下难形成稳定涡街
差压式(孔板/文丘里):小差压时信噪比低、读数飘
而热式的强项是对流速很敏感,可检测到0.1 m/s甚至更低的低速流动;并且量程比常见可达100:1以上,同一台表既能测正常流量,也能抓到待机/停机时的“微漏”。
产品形态参考:
气体流量计
AMS2106 数显气体质量流量计:基于自研 MEMS 热式芯片;同型号量程比可到100:1(如2~200 L/min),最低可测到微小流量级别;支持电池供电/外接电源,带数字显示,RS485 Modbus 输出,适合做便携巡检工具。
奥松 AFM07 标准款:更紧凑,支持 Modbus RTU,同时提供模拟电压输出与报警输出(需外部供电),适合实验室/设备集成。
2)大管径 & 节能监测:低压损带来直接电费收益
在空压站、通风、制氮等系统里,常见 DN80 甚至更大管径,且全年连续运行。这里传统孔板的痛点是永久压损:压损最终会变成压缩机/风机的额外功耗。
热式流量计通常为小截面探头/管段式结构,流道无节流件,压损可做到很低(工程上接近可忽略)。对大管径而言,管段式热式在安装成本上也往往比同口径涡街/孔板更友好。
产品形态参考:奥松 AMS3 系列(管段式热式质量流量计)
气体流量计
典型量程覆盖 10 L/min 到 6000 L/min(更大可定制)
精度、重复性、响应时间等指标面向工业连续监测
TFT屏支持多方向显示,现场读数友好
输出包含 RS485、开路集电极、模拟电压,并支持上下限报警
选型/安装务必关注直管段要求,否则精度会受影响(尤其在弯头、阀门、变径附近)
适用场景:制氮设备能耗核算、智慧农业集中供气、压缩空气能源审计等——核心是“不增加系统阻力”前提下拿到可靠质量流量数据。
3)精密过程控制:把温压补偿从系统里“删掉”
在半导体、燃料电池测试、生物制药等场景,气体配比和流量稳定性直接影响良率/实验结果。传统体积流量计若要换算质量流量,需要外置温度、压力变送器,再加气体状态方程模型,误差会层层叠加。
热式的优势是:测量机理对应的是质量流速相关的热传递,因此仪表能直接输出质量流量(常按某一标况定义输出),对现场温压波动不那么敏感——系统结构更“干净”。
产品形态参考:
气体流量计
奥松 AS200S 系列质量流量控制器(MFC):热式测量+比例阀一体化,覆盖从小流量到较大流量范围,支持 RS485 与多种模拟控制/输出方式,面向需要闭环控制的工艺段(如刻蚀、CVD、离子注入等)。
若仅需基础控制或仅需测量,可用更经济的控制器/流量计系列,通过 RS485 接入 PLC/DCS,减少二次换算与软件维护成本。
4)恶劣工况:无运动部件,更耐久、更省维护
含尘、含湿、含油雾、振动等工况下:
机械式(转子/叶轮)容易磨损、卡滞
差压式取压孔可能堵塞
热式结构一般无运动部件,探头表面相对光滑,不易挂料;同时对管道振动不敏感,适合压缩机出口、风机附近等位置。但需要强调:如果有大量液态水滴或粘性油雾附着探头,会改变散热条件,导致偏差或响应变慢——工程上要考虑过滤/干燥。
奥松全系列共同点(工程视角):基于自研 MEMS 质量流量芯片,敏感材料采用贵金属铂,强调耐腐蚀与低漂移。不同系列在外壳材质、风道结构、抗冲击/抗静电/抗电磁干扰设计上有差别,选型时还要注意各自工作温度范围。
选型边界:热式不是“万能流量计”
在上热式之前,把以下限制条件一次性确认清楚:
不适用于液体:原理基于气体热扩散。
气体需要相对洁净、干燥:大量液态水、油雾、高浓度粉尘会带来偏差;必要时加过滤器/除水。
防爆要求:普通热式探头存在加热元件,在易燃易爆气体/区域必须使用具备相应防爆认证的型号;并严格遵守产品说明的禁止使用范围。
流量脉动:往复式压缩机出口等脉动大场合可能干扰热扩散模型,需整流或考虑其他原理。
气体类型:不同产品对空气/氮气/氧气/氩气/CO₂等支持范围不同,部分需要定制或菜单选择,订货前要明确介质与标定气体。
从“换算正确”转向“直接读到本质”
热式气体质量流量计的核心价值是:在宽量程、低流速、低压损、免温压补偿这些工程痛点上,提供更直接、更系统友好的解法。
如果你的项目正在为“工况体积流量换算标况/质量流量”、为泄漏抓不住、为孔板压损太大、为控制系统补偿链条太复杂而头疼,热式方案往往值得优先评估。
