安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1:性能与应用剖析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款650V碳化硅MOSFET——NTHL075N065SC1。
文件下载:NTHL075N065SC1-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET在不同栅源电压下具有低导通电阻特性。典型情况下,当(V{GS}=18V)时,(R{DS(on)} = 57mΩ);当(V{GS}=15V)时,(R{DS(on)} = 75mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,例如开关模式电源(SMPS)和太阳能逆变器等。
低门极电荷和输出电容
具有超低的门极电荷(Q{G(tot)} = 61nC)和低输出电容(C{oss} = 107pF)。低门极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量减少,从而降低驱动损耗,提高开关速度。低输出电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,进一步提升系统效率。
雪崩测试与高温性能
经过100%雪崩测试,表明该器件具有良好的抗雪崩能力,能够在异常情况下保证可靠性。同时,其结温(T_{J})可达(175^{circ}C),这使得它能够在高温环境下稳定工作,拓宽了其应用范围。
环保特性
该器件为无卤产品,并且符合RoHS标准(豁免7a),在二级互连处为无铅(Pb - Free 2LI),符合环保要求。
典型应用场景
- 开关模式电源(SMPS):低导通电阻和快速开关特性使得NTHL075N065SC1能够有效提高电源的转换效率,减少功率损耗,适用于各种SMPS设计。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,需要高效的功率转换器件。该MOSFET的高性能特性能够满足太阳能逆变器对效率和可靠性的要求,提高太阳能发电系统的整体性能。
- 不间断电源(UPS):在UPS系统中,需要快速响应和高效的功率转换。NTHL075N065SC1的快速开关速度和低损耗特性能够确保UPS系统在市电中断时快速切换,为负载提供稳定的电源。
- 能量存储系统:在能量存储系统中,需要高效的充放电控制。该MOSFET能够实现高效的功率转换,提高能量存储系统的效率和可靠性。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 |
符号 |
条件 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
650 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
-8/+22 |
V |
| 推荐栅源电压 |
(V_{GSop}) |
(T_{C} < 175^{circ}C) |
-5/+18 |
V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
稳态 |
38 |
A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) |
(P_{D}) |
148 |
W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) |
(I_{D}) |
稳态 |
26 |
A |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) |
(P_{D}) |
74 |
W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
(I_{DM}) |
120 |
A |
| 工作结温和存储温度范围 |
(T{J}, T{stg}) |
-55 to +175 |
(^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) |
(I_{S}) |
38 |
A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 |
(E_{AS}) |
(I_{L(pk)} = 12.9A, L = 1mH) |
83 |
mJ |
| 焊接最大引脚温度 |
(T_{L}) |
距外壳1/8英寸,5s |
260 |
(^{circ}C) |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA)时为650V,且其温度系数(V{(BR)DSS}/T_{J})为 - 0.15V/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=650V)时为10μA;在(T_{J}=175^{circ}C)时为1mA。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{GS}= + 18/ - 5V),(V_{DS}=0V)时为250nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=5mA)时,最小值为1.8V,典型值为2.8V,最大值为4.3V。
- 推荐栅极电压:(V_{GOP})范围为 - 5V到 + 18V。
- 漏源导通电阻:在不同条件下有不同值,如(V{GS}=15V),(I{D}=15A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为75mΩ;(V{GS}=18V),(I{D}=15A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为57mΩ,最大值为85mΩ;(V{GS}=18V),(I{D}=15A),(T_{J}=175^{circ}C)时,典型值为68mΩ。
- 正向跨导:(g{fs})在(V{DS}=10V),(I_{D}=15A)时,典型值为9S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容:(C{iss})在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=325V)时为1196pF。
- 输出电容:(C_{oss})为107pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS})为9pF。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)})在(V{GS}= - 5/18V),(V{DS}=520V),(I{D}=15A)时为61nC。
- 栅源电荷:(Q_{GS})为19nC。
- 栅漏电荷:(Q_{GD})为18nC。
- 栅极电阻:(R_{G})在(f = 1MHz)时为5.8Ω。
开关特性
- 导通延迟时间:(t_{d(ON)})为10ns。
- 上升时间:(t_{r})为12ns。
- 关断延迟时间:(t_{d(OFF)})为20ns。
- 下降时间:(t_{f})为7ns。
- 导通开关损耗:(E_{ON})为38μJ。
- 关断开关损耗:(E_{OFF})为16μJ。
- 总开关损耗:(E_{tot})为54μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流:(I{SD})在(V{GS}= - 5V),(T_{J}=25^{circ}C)时最大值为38A。
- 脉冲漏源二极管正向电流:(I_{SDM})最大值为120A。
- 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS}= - 5V),(I{SD}=15A),(T{J}=25^{circ}C)时典型值为4.4V。
- 反向恢复时间:(t_{RR})为18ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR})为85nC。
- 反向恢复能量:(E_{REC})为10.6μJ。
- 峰值反向恢复电流:(I_{RRM})为10A。
- 充电时间:(T_{a})为10ns。
- 放电时间:(T_{b})为8ns。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,每管装30个。封装尺寸在文档中有详细说明,在进行PCB设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
总结
安森美NTHL075N065SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、低门极电荷、低输出电容、良好的雪崩特性和高温性能等优势,在功率转换领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计开关模式电源、太阳能逆变器、UPS和能量存储系统等应用时,可以考虑使用该器件来提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行详细的评估和验证。你在使用类似的碳化硅MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
