在电力电子应用领域,功率器件的性能直接影响整个系统的效率、可靠性和成本。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款SiC MOSFET——NTHL080N120SC1A。
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为80毫欧,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。较低的导通电阻还可以减少发热,降低散热要求,从而简化系统设计。
典型的总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 为56纳库仑。超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较少,能够实现快速开关,减少开关损耗,提高开关频率。
典型的输出电容 (C_{oss}) 为80皮法。低输出电容可以降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度,尤其在高频应用中表现出色。
该器件经过100%的非钳位感性负载(UIL)测试,确保了其在实际应用中的可靠性和稳定性。这意味着在面对感性负载时,器件能够承受较大的电压和电流冲击,不易损坏。
此器件为无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,满足环保要求。
在UPS系统中,NTHL080N120SC1A的低导通电阻和快速开关特性可以提高UPS的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
在DC - DC转换器中,该器件能够有效减少功率损耗,提高转换效率,从而降低系统的能耗。同时,其快速开关特性还可以减小滤波器的尺寸,降低系统成本。
在升压逆变器中,NTHL080N120SC1A的高耐压和低导通电阻特性可以提高逆变器的效率和功率密度,实现高效的能量转换。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 15 / +25 - 5 / +20 | V |
| 推荐栅源电压工作值((T_C < 175^{circ}C)) | (V_{GSop}) | -5 / +20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 31 | A |
| 稳态功率耗散 | (P_D) | 178 | W |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 22 | A |
| 稳态功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 89 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 132 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 18 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 18.5 A, L = 1 mH)) | (E_{AS}) | 171 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注1) | (R_{JC}) | 0.84 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | (R_{JA}) | 40 | °C/W |
注:整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非常数,仅在特定条件下有效。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了通用标记图,但实际标记需参考器件数据手册。
NTHL080N120SC1A是一款性能优异的SiC MOSFET,具有低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等特点,适用于UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等多种应用。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理考虑器件的最大额定值、热阻特性和电气特性等参数,以确保系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否使用过类似的SiC MOSFET?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
