大毅厚膜贴片电阻大小规格多少?
大毅厚膜贴片电阻的常见封装规格包括 0402、0603、0805、1206 等,具体尺寸和参数如下:
贴片电阻
一、封装规格与尺寸
0402 封装
尺寸:1.0mm(长)×0.5mm(宽)×0.35mm(高,近似值)
适用电阻:如 RM04FTN1432(14.3kΩ)、RM04FTN2942(29.4kΩ)、RM04FTN1053(105kΩ)
特点:微型化设计,适用于高密度电路板。
0603 封装
尺寸:1.6mm(长)×0.8mm(宽)×0.4mm(高,近似值)
适用电阻:如 RM06FTN4752(47.5kΩ)
特点:平衡尺寸与性能,常见于消费电子产品。
0805 封装
尺寸:2.0mm(长)×1.25mm(宽)×0.5mm(高,近似值)
适用电阻:如 RM10FTN5R11(5.11Ω)、RM10FTN1R91(1.91Ω)
特点:功率承载能力较强,适用于中功率电路。
1206 封装
尺寸:3.2mm(长)×1.6mm(宽)×0.55mm(高,近似值)
适用电阻:如 RM12FTN2552(25.5kΩ)
特点:大尺寸,高功率(1/4W),适用于高压或大电流场景。
二、关键参数范围
阻值范围:从 1.91Ω(RM10FTN1R91)到 105kΩ(RM04FTN1053)不等,覆盖低阻值到高阻值需求。
精度:普遍为 ±1%,满足高精度电路要求。
功率
0402/0603 封装:62.5mW(1/16W~1/10W)
0805 封装:125mW(1/8W)
1206 封装:250mW(1/4W)
工作电压
0402/0603 封装:50V~75V
0805 封装:150V
1206 封装:200V
温度系数:±100ppm/℃~±400ppm/℃,适应不同温度环境。
工作温度范围-55℃~+155℃,适用于极端温度场景。
三、选型建议
高密度电路:优先选择 0402 或 0603 封装,节省空间。
中功率电路:选用 0805 封装,平衡功率与尺寸。
高压/大电流场景:选择 1206 封装,确保功率和耐压能力。
特殊需求:如抗硫化(RM04FTN1432 型号提及),需根据环境选择。
