深圳市俊基科技有限公司
2026-05-08
1054
AP‑0316 是一款面向高可靠语音通信与远场拾音场景的全功能 DSP 数字语音处理模组,以高集成度硬件架构与自研声学算法为核心,深度整合 AI ENC 智能降噪、100dB 级 AEC 回音消除、双麦波束成形 BF、I²S 数字音频、USB 免驱音频、模拟音频接口及 3W 单声道数字功放,可无缝对接模拟音频、数字音频、USB 三种主流接入方式,快速为各类通话、对讲、拾音设备提供工业级声学前处理能力,从根本上解决环境噪声、喇叭回音、啸叫、远距离拾音模糊、多声源串扰等行业共性难题。
模组采用半孔 SMT 邮票孔 + 1.0mm 间距端子双接口设计,尺寸仅 50mm×15.5mm,既可通过 USB 端子线快速接入成品设备,也可贴片焊接嵌入主板,直接替代传统方案中的 ADC、DAC、运放、功放及独立降噪模块,大幅简化硬件设计、缩短研发周期、降低 BOM 成本与调试复杂度,满足消费电子、车载通讯、安防对讲、智慧楼宇、远程会议、工业呼叫、智能穿戴等多领域量产需求。
一、核心声学性能:全场景覆盖,高指标稳定输出
1. AI ENC 智能降噪:精准人声分离,全频段噪声压制
AP‑0316 搭载 AI 赋能的环境降噪算法,具备强人声保留与非人声抑制能力,可对稳态噪声、瞬态噪声、风噪、振动噪声进行深度压制:
- 可消除风扇、空调、机箱等稳态底噪
- 抑制拍打、敲击、金属碰撞、器件掉落等瞬态噪声
- 抵御直接吹风、车载行驶、室外环境风噪干扰
- 对麦克风本体敲击、摩擦噪声具备优异抑制效果在 AI 固件模式下,有效降噪深度可达 45dB–90dB,在 10cm–500cm 常规拾音范围内保持人声清晰自然,无压缩、无失真、无拖尾,为远场拾音与高噪环境通话提供底层保障。
2. 全双工 AEC 回音消除:100dB 深度消除,100ms 延迟适配
针对大音量、近间距喇叭–麦克风结构易出现的回音与啸叫问题,AP‑0316 采用高性能自适应回音消除算法,支持:
- 100dB 回音消除深度,强音量下仍彻底消除回路回音
- 100ms 空间回音延迟抵消,适配大腔体、混响较强的设备结构
- 全双工通话无断话、无半双工压制、无回声残留
- 兼容模拟参考、数字 I²S 参考、USB 自参考多种取参方式可稳定运行于车载免提、门禁对讲、会议终端、自助设备等大音量外放场景,通话流畅度接近有线耳麦体验。
3. 双麦波束成形 BF:定向拾音,双通道独立输出
模组支持双 PDM 数字麦克风配置,通过固件可切换双麦单波束与双麦双波束两种工作模式,实现精准定向拾音:
- 双麦单波束:单一方向增强,中心角度与覆盖角度可定制
- 双麦双波束:双方向独立增强,双声道隔离输出,互不串音
- 波束角度可通过固件灵活配置,适配不同结构与使用场景
- 显著抑制侧向与后方噪声,提升目标方向人声信噪比特别适用于智能工牌、双向翻译机、双通道录音、分区对讲、会议室定向拾音等需要声源定位与声道隔离的场景。
4. 拾音距离四档可调:T1/T2 硬件一键切换
模组预留 T1、T2 参数配置端口,通过高低电平组合可快速切换四档拾音距离,满足近距、中距、远距、超远距不同应用:
- T1 高 / T2 高:中距离(0.5–2m),通用办公 / 室内场景
- T1 高 / T2 低:近距离(0.1–0.2m),手持 / 贴身设备
- T1 低 / T2 高:远距离(0.5–5m),桌面 / 会议 / 对讲
- T1 低 / T2 低:超远距离(0.5–8m),车载 / 公共区域 / 工业呼叫无需软件配置,硬件电阻下拉即可切换,量产适配更灵活。
二、硬件接口与电气特性:高兼容、强集成、易设计
1. 多类型接口全覆盖,一次接入全功能启用
- USB 接口:供电、数据传输、固件升级三合一,支持 UAC 免驱音频,兼容 Windows、Android、Linux 等系统,即插即用。
- I²S 数字音频:主模式,48kHz 采样率、16bit 位深、飞利浦标准对齐,BCLK=3.072MHz,支持数字音频输入与输出,抗干扰强、信噪比高。
- 模拟音频接口:差分 MIC 输入、LINE‑IN 参考输入、AOUT1/AOUT2 模拟输出,适配传统音频主板快速改造。
- 数字麦克风接口:PDM 格式,3.3V 供电(≤30mA),支持单 / 双数字麦,纯数字链路更低底噪。
- 控制接口:MUTE 功放静音、T1/T2 工作模式切换、GND/5V 电源与地。
- 功放输出:内置 3W 单声道数字功放,直驱 4Ω3W–5W 喇叭,无需外置功放电路。
2. 关键电气参数
- 供电电压:DC 4V–5.25V
- 工作电流:静态 65–70mA;动态 70–300mA
- 模拟输出 SNR:106dB,最大输出 0.5Vrms
- LINE‑IN 输入阻抗:30kΩ,最大输入 1Vrms
- MIC 输入阻抗:30kΩ,最大输入 1Vrms
- 工作温度:‑20℃–70℃;可定制工业级‑40℃–85℃
- 可靠性:ESD 防护、过流保护、稳定量产一致性
三、典型应用方案:15 种硬件模式,快速落地量产
AP‑0316 提供完整硬件参考拓扑,覆盖USB 免驱、SMT 集成、模拟改造、I²S 数字、双麦波束五大类,共 15 种标准工作模式,支持客户零算法开发快速接入:
- USB 最简方案:单模拟麦 + USB + 板载 3W 功放,门禁 / 对讲 / 车载首选
- SMT 主板集成:贴片替代主板音频单元,简化硬件,提升稳定性
- 外接大功率功放:AOUT2 小信号输出,MUTE 同步关断板载功放
- 模拟电路改造:串入原有模拟链路,最小改动实现降噪消回音
- I²S 全数字方案:纯数字传输,抗干扰最优,高端设备首选
- 双麦波束方案:定向拾音 + 双通道输出,智能工牌 / 翻译机专用所有模式均提供参考电路、引脚定义、阻抗匹配、阻容参数,支持直接导入 PCB 设计。
四、目标应用领域
- 安防与楼宇:IPC 摄像头、可视对讲、门禁、停车场对讲、监控拾音
- 车载与移动:车载蓝牙免提、驾舱通话、车载语音识别终端
- 会议与教育:远程会议麦、在线教育麦克风、录音笔、采访设备
- 智能终端:笔记本、平板、智能工牌、双向翻译机、监护设备
- 工业与公共:矿山 / 矿井呼叫、医院 / 监狱呼叫系统、银行客服、自助服务终端
- 智能家居:可视门铃、老人儿童监护、宠物监护、全屋对讲
五、方案价值与量产优势
- 高集成度:降噪 + 消回音 + 功放 + 多接口一体化,单颗模组完成全套声学处理
- 低开发门槛:免算法、免调试、免复杂匹配,硬件直连即用
- 强兼容性:USB / 模拟 / I²S 全接口支持,新旧设备均可改造
- 高稳定性:工业级指标,批量一致性好,适合大批量量产
- 短周期落地:参考设计完整,从评估到量产最快可缩短数周开发周期
AP‑0316 以高性能 DSP 硬件 + 成熟声学算法 + 极简硬件接口,重新定义高性价比语音处理模组,为各类语音通信设备提供稳定、清晰、可靠的声学底层能力,让远场拾音更清晰、全双工通话更流畅、设备设计更简单。
