技术案例 | 基于 BMC NAT 转发的阵列服务器单 IP 共享组网方案
Firefly 推出基于 BMC NAT 转发技术的单 IP 共享组网方案,通过 VLAN 划分、内外网隔离、NAT 地址转换及路由策略部署,仅需配置单个外网 IP 即可实现所有核心板的正常联网通信。
服务器
本文将从项目背景、核心痛点、方案实现及项目落地成果等多个方面进行系统阐述,为同类高密度、规模化服务器集群的组网部署提供可复用的实践参考。
痛点:规模化集群受网络约束
在项目立项阶段,现场具体网络环境往往难以提前明确;而进入阵列服务器部署阶段时,却发现项目现场可能存在网络资源问题,具体问题如下:
现场 IP 资源不足
常规项目现场的外网通常采用 24 位子网掩码(即 /24 网段),单个网段仅能提供 254 个可用 IP 地址。再扣除网关、广播、现有设备占用和预留等 IP 地址后,实际可分配给阵列服务器的 IP 资源十分紧张。
流程繁琐,成本高
传统扩容方式一般是新增路由器,但这样不仅会产生硬件采购成本、长期运维管理成本,同时临时增补网络设备需走跨部门协调、预算立项、招标采购等全流程审批,手续繁琐、周期不可控,严重拖慢项目整体上线进度。
网络运维管理复杂
集群节点数量庞大时,需逐一对每块核心板进行 IP 配置、登记、维护与故障排查,人工操作量大、流程繁琐。同时批量 IP 配置极易引发 IP 冲突、参数错误、台账混乱等问题,大幅增加运维工作量与设备联网故障概率,整体运维管理效率低下。
网络资源利用率低
集群内所有核心板独占独立外网 IP,大量公网 IP 资源被长期占用,但多数核心板仅执行常规数据交互任务,无需独立外网 IP 权限,造成 IP 资源严重闲置、浪费,大幅降低了外网地址空间的整体利用效率。
方案实现
1. 服务器 BMC 配置高速网卡,建议带宽规格不低于 5Gbps;
2. BMC 高速网卡结合内部三层交换机,利用 VLAN 技术虚拟划分出两路逻辑网口,分别作为 WAN 口与 LAN 口。
WAN 口对接现场业务网络,LAN 口承载算力核心的数据交互传输;
借助三层交换机完成内外网隔离,将算力节点与现场业务网络划分为两个相互独立的网络区域。
3. 为实现阵列服务器以独立单 IP 形式对外部署,需满足单向通信要求:算力核心可正常访问摄像头等现场终端设备,现场网络禁止直接访问算力核心内网。
基于 BMC 开发部署 NAT 地址转换及 IP 转发功能;
  • 规划并配置全网路由表,完成路由策略部署。
4. 完成全网网络设备调试、参数配置,全面验证网络隔离、单向访问及转发策略的落地效果。
服务器
客户项目落地
多个客户已成功在 CSB1-N10 平台实施项目:
部署 10 个 BM1684X 节点
通过 BMC 实现 160 路视频流转发
按 8Mbps / 路极限测算:总带宽 1280Mbps
仅占 5G 以太网卡 25.6%,后期扩容、加算力完全够用
服务器
方案效果总结
本方案通过 BMC NAT 转发 + VLAN 隔离 + 单向访问控制,以极低的外网 IP 消耗(仅需1个IP)支撑大规模阵列服务器的稳定联网,实现了无需额外购置网络设备也能缓解 IP 资源瓶颈、降低运维成本和安全隔离。该方案可适用于网络管控严格、IP 资源紧张和需要快速规模化部署的阵列服务器集群场景。
