深入剖析HMC985A:20 - 50 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器
在射频和微波领域,对于信号的精确控制是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电压可变衰减器——HMC985A,它由Analog Devices公司推出,工作频率范围为20 - 50 GHz,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:HMC985A-Die.pdf
典型应用场景
HMC985A凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,精确控制信号强度对于确保通信质量至关重要。HMC985A能够根据实际需求灵活调整信号衰减,提高通信的稳定性和可靠性。
  • VSAT无线电:VSAT系统需要在复杂的环境中实现高效的通信。HMC985A的宽频带和良好的线性度,使其能够适应不同的信号条件,为VSAT无线电提供稳定的信号控制。
  • 测试仪器:在测试仪器中,精确的信号衰减控制是保证测试结果准确性的关键。HMC985A的高精度和宽衰减范围,使其成为测试仪器的理想选择。
  • 微波传感器:微波传感器对信号的灵敏度和稳定性要求较高。HMC985A能够提供精确的信号衰减,帮助微波传感器更好地检测和处理信号。
  • 军事、ECM与雷达:在军事领域,对信号的控制和处理要求极为严格。HMC985A的高性能和可靠性,使其能够满足军事、ECM与雷达系统的需求。
产品特性
宽频带
HMC985A的工作频率范围为20 - 50 GHz,能够覆盖多个频段,为不同的应用提供了更广泛的选择。这种宽频带特性使得它在微波通信和测试等领域具有很大的优势。
出色的线性度
该衰减器具有+30 dB的输入IP3,这意味着它在处理大信号时能够保持良好的线性度,减少失真,提高信号质量。
宽衰减范围
HMC985A的衰减范围达到35 dB,能够满足不同应用场景对信号衰减的需求。通过调整控制电压,可以实现对信号衰减的精确控制。
小巧的尺寸
芯片的尺寸为2.78 x 1.37 x 0.1 mm,这种小巧的尺寸使得它在设计中占用的空间更小,便于集成到各种设备中。
工作原理与控制方法
HMC985A是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),它通过两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2来控制两个并联型衰减器。为了实现最佳的线性度性能,首先将第一级衰减器的Vctrl1从 -5V变化到0V,同时将Vctrl2固定在 -5V;然后将第二级衰减器的Vctrl2从 -5V变化到0V,同时将Vctrl1固定在0V。
此外,如果将Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,虽然会在输入IP3性能上有小幅度的下降,但可以仅使用一个控制电压来实现全模拟衰减范围。这种灵活的控制方式使得HMC985A在不同的应用中具有更好的适应性。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,HMC985A的电气规格如下: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 20 - 27 GHz 2.4 3.1 dB
27 - 35 GHz 2.3 3.4 dB
35 - 50 GHz 3.2 4.0 dB
衰减范围 20 - 27 GHz 34 40 dB
27 - 35 GHz 38 41 dB
35 - 50 GHz 40 45 dB
输入回波损耗 13 dB
输出回波损耗 13 dB
输入三阶截点(双音输入功率 = 10 dBm 每个音调) 30 dBm
这些电气规格为工程师在设计中提供了重要的参考依据,确保系统能够满足预期的性能要求。
绝对最大额定值
为了保证HMC985A的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
控制电压 +0.3 to -6.0V
输入RF功率 30 dBm
最大结温 175 °C
热阻(R TH )(结到接地焊盘) 65 °C/W
工作温度 -55°C to +85°C
存储温度 -65°C to 150°C
ESD灵敏度(HBM) Class 1B
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对芯片造成损坏。
封装与引脚说明
封装信息
HMC985A采用4 - Pad裸片封装(C - 4 - 4),标准封装为GP - 2(凝胶包装)。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 RFIN 直流耦合,匹配到50欧姆
2 RFOUT 直流耦合,匹配到50欧姆
3 Vctrl1 控制电压1
4 Vctrl2 控制电压2
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到RF/DC接地
安装与键合技术
安装
芯片背面进行了金属化处理,可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加热的90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290 °C。注意不要使芯片暴露在超过320 °C的温度下超过20秒,附着时的擦洗时间不应超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂上最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成一个薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
键合
使用0.025 mm(1 mil)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声键合,标称台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克或楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合。键合应从芯片开始,终止于封装或基板上,所有键合长度应尽可能短(<0.31 mm,即12 mils)。
处理注意事项
为了避免对芯片造成永久性损坏,在处理HMC985A时需要注意以下几点:
  • 存储:所有裸片都放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中进行运输。一旦密封的ESD保护袋打开,所有裸片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感度:遵循ESD预防措施,防止> ± 250V的ESD冲击。
  • 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空夹头、镊子或手指触摸。
总之,HMC985A是一款性能出色、应用广泛的电压可变衰减器。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、电气规格、安装和处理要求,以确保系统能够稳定、可靠地运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于衰减器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
