瑞可达重磅推出RLV48系列连接器产品
随着AI算力、自动驾驶、线控底盘等技术的迭代,汽车高功耗设备需求与应用场景逐渐增多,预计用电功率在4KW以上,沿用12V系统,电流将达到400A左右,如果采用48V,电流可降低到100A,线径缩减为1/4,便于线束布局和自动化装配。如果整车采用48V系统,将进一步优化线束布局和连接器数量,实现系统降本。为助力下一代电气架构48V 的快速发展和实现整车系统降本增效,推动汽车行业的迭代发展,瑞可达推出RLV48系列连接器,引领行业应用。
01产品简介
RLV48系列连接器采用模块化设计,涵盖0.64和2.80两种端子规格,符合LVCS标准接口,共6种产品规格。兼容12V和48V应用需求,助力客户电气架构的平台化升级迭代。
02产品亮点
高性能
依据IEC60664-1标准,按照污染等级3 、海拔高度5000M、材料组别1(CTI>600)条件,设计爬电距离和电气间隙,确保电气安全可靠。
优异的环境适应性,满足USCAR V4振动等级,T2温度等级,S3密封等级,几乎可覆盖所有汽车应用需求。
高可靠性
采用复合结构端子,整个生命周期提供持久性能
连接器二次锁(CPA)设计,有助于预防连接意外脱开
端子二次锁(ISL)设计,确保端子可靠接触
设计防错和工艺防错,从根本上杜绝制造和组装不良
高扩展性
兼容12V和48V平台,利于平台迭代升级
全系列模块化和标准化设计,适配多种应用场景
自动化
设计参考DIN 72036,适配连接器和线束的自动化装配
全流程追溯,保障产品质量稳定性和一致性
03产品拓展
15-32pin 模块设计
8pin 线到面板应用
04产品应用
RLV48系列连接器适用于所有汽车应用场景,其中2-6Pin主要用于电机,电控制动,电控转向,电控悬架,风扇,加热系统,音响系统等。
创新技术 引领未来
瑞可达秉持着强烈的社会责任感,一直深耕于连接系统领域,对技术、工艺不断创新、突破,持续为市场提供更多的高功率、低能耗、更安全、低成本、小体积的连接系统综合解决方案。连接你我,让生活无限美好。
