在电子工程领域,功率半导体器件的性能和可靠性对系统的整体表现起着关键作用。今天我们要探讨的是Onsemi公司的碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL060N090SC1,这款器件在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NTHL060N090SC1-D.PDF
NTHL060N090SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 3LD封装。它具有60mΩ(典型值,(V{GS}=15V))和43mΩ(典型值,(V{GS}=18V))的低导通电阻,非常适合需要高效功率转换的应用。同时,它还具备超低的栅极电荷(典型值(Q{G(tot)} = 87nC))和低有效输出电容(典型值(C{oss}=113pF)),这些特性使得该器件在开关过程中能够减少能量损耗,提高系统效率。
导通电阻是衡量MOSFET性能的重要指标之一。NTHL060N090SC1在不同的栅源电压下表现出了极低的导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效降低系统的发热,提高系统的可靠性和效率。例如,在(V{GS}=15V)时,典型导通电阻为60mΩ;当(V{GS}=18V)时,典型导通电阻进一步降低至43mΩ。
超低的栅极电荷((Q_{G(tot)} = 87nC))使得该器件在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还能减少驱动电路的设计复杂度。
低有效输出电容((C_{oss}=113pF))能够减少开关过程中的电压尖峰和振荡,降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。同时,这也有助于提高开关速度,减少开关损耗。
该器件经过100% UIL(非钳位电感负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。此外,它还符合无卤和RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,满足环保要求。
在UPS系统中,需要高效的功率转换和可靠的性能来保证在市电中断时能够及时为负载供电。NTHL060N090SC1的低导通电阻和低开关损耗能够提高UPS的效率,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
DC - DC转换器需要将一个直流电压转换为另一个直流电压,以满足不同负载的需求。该器件的高性能特性使得它能够在DC - DC转换器中实现高效的功率转换,提高系统的稳定性和可靠性。
升压逆变器用于将低电压转换为高电压,常用于太阳能光伏系统等领域。NTHL060N090SC1的低导通电阻和快速开关速度能够提高升压逆变器的效率,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
该器件的最大额定值包括漏源电压((V{DSS}))、栅源电压((V{GS}))、连续漏极电流((I_{D}))等。在实际应用中,必须确保器件的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。例如,漏源电压的最大额定值为900V,栅源电压的推荐工作范围为+15 / - 5V。
在不同的测试条件下,该器件的电气参数表现出了良好的性能。例如,在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA)时,漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))为900V;在(V{GS}=0V),(V{DS}=900V),(T{J}=25^{circ}C)时,零栅压漏极电流((I_{DSS}))为100μA。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该器件的热阻特性表明,其散热性能良好,能够有效地将热量散发出去,保证器件在正常工作温度范围内运行。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,因此在实际应用中需要根据具体情况进行评估。
NTHL060N090SC1采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。封装尺寸的详细信息在文档中给出,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,这为工程师在设计PCB时提供了准确的参考。
Onsemi的NTHL060N090SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等优异特性,在UPS、DC - DC转换器、升压逆变器等应用中展现出了卓越的性能。同时,其高可靠性和符合环保标准的特点也使得它成为电子工程师在设计高性能功率系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的高效运行。
你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?你遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
