onsemi碳化硅MOSFET NTHL040N120SC1:高性能电力电子解决方案
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NTHL040N120SC1,了解它的特性、应用以及技术参数。
文件下载:NTHL040N120SC1-D.PDF
产品概述
NTHL040N120SC1是一款N沟道MOSFET,属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 3L封装。它具有40 mΩ的典型导通电阻((R{DS(on)})),适用于1200V的高压应用场景。该器件具备超低的栅极电荷(典型值(Q{G(tot)} = 106 nC))和低有效输出电容(典型值(C_{oss} = 140 pF)),并且经过了100%的UIL测试。此外,它是无卤产品,符合RoHS标准(豁免条款7a),二级互连为无铅(2LI)。
典型应用
这款MOSFET在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
  • 不间断电源(UPS):在UPS系统中,NTHL040N120SC1能够高效地进行功率转换,确保电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力支持。
  • DC - DC转换器:其低导通电阻和快速开关特性,使得DC - DC转换器能够实现更高的效率和更小的体积。
  • 升压逆变器:在升压逆变器中,该MOSFET可以有效地将低电压转换为高电压,满足不同应用的需求。
最大额定值
在使用该MOSFET时,需要注意其最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) ±25 V
稳态功率耗散((R_{θJC})) (P_{D}) 348 W
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 42 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) - A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) -55 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA)时为1200V,温度系数为450 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 1200 V),(T{J} = 25^{circ}C)时为100 μA,在(T_{J} = 175^{circ}C)时为250 μA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{GS} = ±25 V),(V_{DS} = 0 V)时为±1 μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(th)})在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 10 mA)时的典型值为[具体值未给出]。
  • 推荐栅极电压:(V_{GOP})为+20 V。
  • 导通电阻:(R{DS(on)})的典型值为40 mΩ,最大值为56 mΩ(条件未给出),在(V{DS} = 20 V),(I_{D} = 35 A)时为20 mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS})在(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V)时为1781 pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS})为12 pF。
  • 总栅极电荷:(Q_{G(tot)})为106 nC。
  • 阈值栅极电荷:(Q_{GS})为16 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD})为2.2 nC。
开关特性
  • 上升时间:(t{r})在(I{D} = 47 A),(R_{G} = 4.7 Ω),感性负载下为[具体值未给出]。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)})为33 ns。
  • 下降时间:(t_{f})为[具体值未给出]。
  • 导通开关损耗:(E_{ON})为1003 μJ。
  • 关断开关损耗:(E_{OFF})为247 μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流:(I{SD})在(V{GS} = -5 V),(T_{J} = 25^{circ}C)时为34 A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流:在相同条件下为240 A。
  • 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS} = -5 V),(I{SD} = 17.5 A),(T{J} = 25^{circ}C)时为3.8 V。
  • 反向恢复时间:(t{rr})在(V{GS} = -5/20 V),(I{SD} = 47 A),(di{S}/dt = 1000 A/μs)时为[具体值未给出]。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR})为125 μC。
  • 反向恢复能量:[具体值未给出]。
  • 峰值反向恢复电流:[具体值未给出]。
  • 充电时间:(t_{a})为12.4 ns。
热阻
热阻是衡量器件散热性能的重要参数。NTHL040N120SC1的结到壳热阻(R_{θJC})为0.43 °C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
封装和订购信息
该MOSFET采用TO - 247 - 3LD封装,每管装30个单元。其封装尺寸有详细的规定,具体如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.20 2.40 2.60
A2 1.40 1.50 1.60
D 20.32 20.57 20.82
E - - 15.87
E2 4.96 5.08 5.20
e - 5.56 -
L - - -
L1 3.69 3.81 3.93
øP 3.51 3.58 3.65
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34 - -
b 1.17 1.26 1.35
b2 - 1.65 1.77
- 2.42 2.54 2.66
C 0.51 0.61 0.71
D1 13.08 - -
D2 0.51 0.93 1.35
E1 - - -
ø P1 6.60 6.80 7.00
总结
NTHL040N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和快速开关特性,为电力电子应用提供了高效、可靠的解决方案。无论是在UPS、DC - DC转换器还是升压逆变器中,它都能发挥出色的性能。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意其最大额定值和热阻等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
