onsemi碳化硅MOSFET NTHL045N065SC1深度剖析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各种电子设备的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL045N065SC1,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTHL045N065SC1-D.PDF
一、器件特性
低导通电阻
该MOSFET具有极低的导通电阻,典型值 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (32mOmega),在 (V_{GS}=15V) 时为 (42mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高系统的效率。这对于追求高功率密度和低能耗的应用来说,是非常关键的特性。
超低栅极电荷
其栅极总电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为 (105nC)。超低的栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更小,从而能够实现高速开关,减少开关损耗。这对于高频应用场景,如开关模式电源(SMPS)等,具有重要意义。
高速开关与低电容
器件的输出电容 (C_{oss}) 为 (162pF),低电容特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地充电和放电,进一步提高了开关速度。同时,高速开关能力也有助于降低开关损耗,提高系统的效率和性能。
雪崩测试与温度特性
该MOSFET经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩耐量。此外,其工作结温 (T_{J}<175^{circ}C),能够在较宽的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS指令(豁免条款7a),采用无铅二级互连(2LI)技术,符合环保要求。
二、典型应用
NTHL045N065SC1适用于多种应用场景,主要包括:
  • 开关模式电源(SMPS):低导通电阻和高速开关特性使得它能够提高电源的效率和功率密度,减少能量损耗。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,该MOSFET可以实现高效的功率转换,提高太阳能电池板的发电效率。
  • 不间断电源(UPS):能够保证在市电中断时,为负载提供稳定的电力供应,提高UPS的可靠性和性能。
  • 能量存储系统:有助于实现高效的能量存储和释放,提高储能系统的效率和寿命。
三、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) (650 -8/+22V) (V)
栅源电压 (V_{GS}) (-5/+18V) (V)
推荐栅源电压工作值 (V_{GSop}) (T_{C}<175^{circ}C) (V)
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) - (A)
功率耗散(稳态) (P_{D}) (291W) (W)
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (46A) (A)
功率耗散(稳态,(T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) (145W) (W)
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) (191A) (A)
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) (-55) 到 (+175^{circ}C) (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) (75A) (A)
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 12A),(L = 1mH)) (E_{AS}) (72mJ) (mJ)
焊接时最大引脚温度(距外壳 (1/8'') 处,(5s)) (T_{L}) (300^{circ}C) (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
四、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时为 (650V),其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 在 (I{D}=20mA) 时为 (-0.15V/^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=650V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 (-10A),(T_{J}=175^{circ}C) 为 (-1mA)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{GS}= +22/-8V),(V_{DS}=0V) 时为 (250nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=8mA) 时,范围为 (1.8 - 4.3V)。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=15V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (42mOmega);在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (32mOmega);在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T_{J}=175^{circ}C) 时,数值会有所变化。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 (162pF)。
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) 为 (27nC)。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为 (30nC)。
  • 栅极电阻:(R_{G}) 在 (f = 1MHz) 时为 (3.1Omega)。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t{d(ON)}) 在 (V{GS}= -5/18V),(V_{DS}=400V),感性负载时为 (30ns)。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 等参数也有相应规定。
  • 开通开关损耗:(E_{ON}) 为 (198mu J)。
  • 关断开关损耗:(E_{OFF}) 为 (28mu J)。
  • 总开关损耗:(E_{tot}) 为 (226mu J)。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流:(I{SD}) 在 (V{GS}= -5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时最大为 (75A)。
  • 脉冲漏源二极管正向电流:(I_{SDM}) 最大为 (191A)。
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}= -5V),(I{SD}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (4.4V)。
五、典型特性曲线
文档中还给出了多种典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度和栅源电压的变化、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳的热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要参考。
六、机械封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 247 - 3LD封装,详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,订购信息显示,器件型号为NTHL045N065SC1,采用TO - 247长引脚封装,每管30个单位。
总的来说,onsemi的NTHL045N065SC1碳化硅MOSFET凭借其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高效、可靠的电力电子系统提供了一个很好的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性和参数,合理选择和使用该器件,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊情况呢?欢迎在评论区分享交流。
