探索 HMC985ALP4KE:10 - 40 GHz 高性能电压可变衰减器
在电子工程领域,对于射频信号的精确控制至关重要。今天我们要深入探讨一款来自 Analog Devices 的高性能产品——HMC985ALP4KE 砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)电压可变衰减器,它在 10 - 40 GHz 频段展现出卓越的性能。
文件下载:HMC985ALP4KE.pdf
典型应用场景
HMC985ALP4KE 凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
  • 点对点无线电:保障信号传输的稳定性和准确性。
  • 甚小口径终端(VSAT)无线电:满足卫星通信中对信号强度的精确控制需求。
  • 测试仪器:为测试环境提供高精度的信号衰减控制。
  • 微波传感器:帮助传感器精确感知和处理微波信号。
  • 军事、电子对抗(ECM)与雷达:在复杂的电磁环境中确保信号的有效处理。
产品特性亮点
宽频带
该衰减器覆盖 10 - 40 GHz 的宽频带,能够满足多种高频应用的需求,为工程师在不同频段的设计提供了更大的灵活性。
优异的线性度
具备 +32 dB 的输入三阶交调截点(IP3),这意味着在处理多信号时,能够有效减少失真,保证信号的质量。
宽衰减范围
拥有 35 dB 的宽衰减范围,可以根据实际需求对射频信号进行大幅度的衰减控制,适应不同的应用场景。
无需外部匹配
设计上无需额外的外部匹配电路,简化了系统设计,降低了成本和复杂度。
小型封装
采用 24 引脚、4x4 mm 的表面贴装技术(SMT)封装,尺寸仅为 16 mm²,节省了电路板空间,适合小型化的设计需求。
工作原理与控制方式
HMC985ALP4KE 是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),通过两个模拟电压 Vctl1 和 Vctl2 分别控制两个并联型衰减器。为了实现最佳的线性度性能,建议先将 Vctl2 固定在 -5V,将第一级衰减阶段的 Vctl1 从 -5V 变化到 0V;然后将 Vctl1 固定在 0V,将第二级衰减阶段的 Vctl2 从 -5V 变化到 0V。
如果将 Vctl1 和 Vctl2 引脚连接在一起,虽然会使输入 IP3 性能略有下降,但仍能实现完整的模拟衰减范围。这种灵活的控制方式使其适用于自动增益控制(AGC)电路以及微波点对点和 VSAT 无线电中多级增益的温度补偿等应用。
电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C) 且 Vctl1 = Vctl2 的测试条件下,HMC985ALP4KE 的主要电气规格如下: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 [1] 10 - 20 GHz - 3.1 3.9 dB
20 - 30 GHz - 2.1 3.5 dB
30 - 40 GHz - 2.9 4.0 dB
衰减范围 10 - 20 GHz 25 30 - dB
20 - 30 GHz 30 39 - dB
30 - 40 GHz 35 42 - dB
输入回波损耗 10 - 40 GHz - 13 - dB
输出回波损耗 10 - 40 GHz - 13 - dB
输入三阶交调截点(双音输入功率 = 10 dBm 每音) [2] - - 32 - dBm
注:[1] Vcntl1 = Vcntl2 = -4V;[2] Ventl1 = Vcntl2 = -3.4 V(最坏情况)
绝对最大额定值
  • 控制电压:Vctl1 和 Vctl2 典型值为 -5V 到 0V,电流为 10uA,控制电压范围为 +0.3 到 -6.0V。
  • 输入射频功率:最大为 30 dBm。
  • 最大结温:175 °C。
  • 热阻(RTH):(结到接地焊盘)为 65 °C/W。
  • 工作温度:-40°C 到 +85°C。
  • 存储温度:-65°C 到 150°C。
  • 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)1B 类。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2, 4 - 7, 12 - 15, 17 - 19, 24 GND 这些引脚和封装底部必须外部连接到射频/直流接地。
3 RFIN 该焊盘为直流耦合,匹配到 50 欧姆。
8 Vctl1 控制电压 1。
9, 11, 20 - 23 NC 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据都是在这些引脚外部连接到射频/直流接地的情况下测量的。
10 Vctl2 控制电压 2。
16 RFOUT 该焊盘为直流耦合,匹配到 50 欧姆。
评估 PCB
为了方便工程师进行测试和评估,Analog Devices 提供了评估 PCB(EV1HMC985ALP4K)。其主要材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2, J6 - J7 K 连接器。
J3 - J5 直流引脚。
C1 - C2 100pF 电容器,0402 封装。
C3 - C4 0.01 µF 电容器,0603 封装。
C5 - C6 4.7 µF A 型钽电容。
U1 HMC985ALP4KE 电压可变衰减器。
PCB 600 - 00220 - 00 评估 PCB。
在实际应用中,最终的电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
总结
HMC985ALP4KE 以其宽频带、优异的线性度、宽衰减范围等特性,为电子工程师在高频信号处理领域提供了一个强大的工具。无论是在通信、测试还是军事等领域,它都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其特性和控制方式,以实现最佳的性能。你在实际项目中是否使用过类似的衰减器呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
