HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选
在电子工程领域,数字衰减器是不可或缺的组件,广泛应用于各种高频通信和测试系统中。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的HMC1018ALP4E,一款工作在0.1 - 30 GHz频段的5位数字衰减器。
文件下载:HMC1018A.pdf
典型应用
HMC1018ALP4E的应用范围极为广泛,以下是一些典型场景:
  • 光纤与宽带通信:在光纤通信系统中,精确的信号衰减控制对于保证信号质量至关重要。HMC1018ALP4E能够在0.1 - 30 GHz的宽频范围内提供稳定的衰减,满足光纤通信对信号精度的要求。
  • 微波无线电与VSAT:在微波无线电和甚小口径终端(VSAT)系统中,信号的强度需要根据不同的传输距离和环境进行调整。HMC1018ALP4E的高精度衰减控制可以确保信号在不同条件下的稳定传输。
  • 军事无线电、雷达与电子对抗:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高。HMC1018ALP4E的高输入IP3(+43 dBm)和低插入损耗,使其在军事无线电、雷达和电子对抗系统中表现出色。
  • 航天应用:航天环境对设备的要求更为苛刻,需要具备高可靠性和抗辐射能力。HMC1018ALP4E的封装和性能能够满足航天应用的特殊需求。
  • 传感器与测试测量设备:在传感器和测试测量设备中,精确的信号衰减控制可以提高测量的准确性和可靠性。HMC1018ALP4E的高精度衰减和快速切换特性使其成为这些应用的理想选择。
产品特性
步进精度与控制兼容性
  • 1.0 dB LSB步进至31 dB:HMC1018ALP4E的最小步进为1.0 dB,总衰减范围可达31 dB,能够满足各种精确衰减控制的需求。
  • TTL/CMOS兼容,串行控制:该衰减器支持TTL/CMOS电平,采用三线串行输入控制,方便与各种数字电路集成。
  • 独特的异步模式控制:异步模式允许立即设置衰减级别,提高了系统的响应速度。
性能指标
  • 低插入损耗:在0.1 - 18.0 GHz频段,典型插入损耗为4.5 dB;在18.0 - 26.5 GHz频段,典型插入损耗为5.5 dB;在26.5 - 30.0 GHz频段,典型插入损耗为6.5 dB。
  • 高输入IP3:输入三阶截点(IIP3)高达+43 dBm,保证了在高输入功率下的线性度。
  • ±1.0 dB典型位误差:衰减精度高,能够提供稳定可靠的衰减控制。
封装形式
采用24引脚4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,适合高密度集成应用。
电气规格
插入损耗
频率范围(GHz) 典型值(dB) 最大值(dB)
0.1 - 18.0 4.5 6.0
18.0 - 26.5 5.5 7.0
26.5 - 30.0 6.5 8.0
衰减范围
在0.1 - 30.0 GHz频段内,衰减范围可达31 dB。
回波损耗
在0.1 - 30.0 GHz频段内,RF1和RF2端口的回波损耗典型值为12 dB。
衰减精度
在不同频段和衰减状态下,衰减精度有所不同。例如,在0.1 - 33.0 GHz频段,1.0 - 15 dB状态下,衰减精度为± (0.5 + 5%) of Atten. Setting Max。
输入功率与截点
  • 0.1 dB压缩输入功率:在0.1 - 0.5 GHz频段,典型值为20 dBm;在0.5 - 30.0 GHz频段,典型值为25 dBm。
  • 输入三阶截点(IIP3):在0.1 - 0.5 GHz频段,典型值为40 dBm;在0.5 - 30.0 GHz频段,典型值为43 dBm。
开关特性
  • 上升时间和下降时间(10/90% RF):典型值为60 ns。
  • 导通/关断时间(50% CTL to 10/90% RF):典型值为90 ns。
偏置电流
  • Idd1:在0.1 - 30.0 GHz频段,典型值为4.5 mA。
  • Iss:在0.1 - 30.0 GHz频段,典型值为 -5.5 mA。
控制接口与模式
串行控制接口
HMC1018ALP4E采用3线SPI兼容数字接口(SERIN, CLK, LE),当S/A保持高电平时,串行控制接口激活。5位串行字必须先加载MSB,作为6位字输入,第一位被忽略。CLK和LE为正边沿敏感,需要干净的转换。如果使用机械开关,需要提供足够的去抖措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的5位数据被传输到衰减器。
异步模式
HMC1018ALP4E可以切换到异步模式,快速将衰减状态改变为四个预定义状态之一。ASM1 - ASM2的逻辑状态决定了异步模式下的四个衰减状态。异步模式可以直接或锁存操作。直接异步模式下,S/A为低电平,LE为高电平,ASM1 - ASM2的逻辑状态变化直接影响衰减状态;锁存异步模式下,S/A为低电平,LE脉冲触发,衰减状态根据异步模式真值表改变,只要LE保持低电平,衰减状态就保持不变。
上电状态
如果上电时LE设置为逻辑低电平,PUP的逻辑状态根据PUP真值表决定器件的上电状态;如果上电时LE设置为逻辑高电平,ASM1 - ASM2的逻辑状态根据异步模式真值表决定器件的上电状态。上电后约200 ms,衰减器锁存到所需的上电状态。
绝对最大额定值
参数 额定值
RF输入功率(0.1 - 30.0 GHz) +27 dBm
控制电压(CLK, SERIN, LE, PUP, ASM1, ASM2, S/A) Vdd + 0.5V
Vdd, Vdd1 +7 Vdc
Vss -7 Vdc
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额6.9 mW) 0.453 W
热阻 143.5 °C/W
存储温度 -65 to + 150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD敏感度(HBM) Class 1A
封装信息
部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC1018ALP4E RoHS合规低应力注塑塑料 100%哑光锡 MSL3 1018A XXXX
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2 SERIN, LE 参见真值表、控制电压表和时序图
3 Vss 负偏置 -5V
4, 15 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地
6 - 13, 16 N/C 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚都外部连接到RF/DC地
5, 14 RF1, RF2 这些引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。如果RF线电位不等于0V,需要使用隔直电容
17 Vdd1 正偏置 +5V
18 SEROUT 串行输入数据延迟6个时钟周期
19, 21, 22, 23, 24 PUP, ASM1, ASM2, S/A, CLK 参见真值表、控制电压表和时序图
20 Vdd 串行控制器偏置 +5V
应用电路与评估板
应用电路
在应用电路中,应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
评估板
评估板EV1HMC1018ALP4包含以下组件: 项目 描述
J1, J2 2.9 mm PC安装RF连接器
J3, J4, J6 DC连接器
J5 2mm DC插头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1000 pF电容,0402封装
U1 HMC1018ALP4E数字衰减器
PCB 600 - 00196 - 00 - 2评估板
评估板可向Analog Devices公司申请获取。
总结
HMC1018ALP4E是一款性能卓越的5位数字衰减器,具有宽频带、高精度、高线性度等优点。其独特的异步模式控制和多种上电状态设置,使其在各种应用场景中都能发挥出色的性能。无论是在通信、军事还是测试测量领域,HMC1018ALP4E都能为工程师提供可靠的信号衰减解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的数字衰减器?你对HMC1018ALP4E的性能有什么疑问或看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
