安森美碳化硅MOSFET:NTHL025N065SC1的技术剖析
在电子工程领域,功率半导体器件对于电源管理和转换至关重要。安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL025N065SC1,凭借其卓越的性能,在众多应用中展现出强大的竞争力。下面,我们就来深入了解这款器件。
文件下载:NTHL025N065SC1-D.PDF
产品概述
NTHL025N065SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 3LD封装。它具有650V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),典型导通电阻在VGS = 18V时为19mΩ,在VGS = 15V时为25mΩ。其连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时最大可达99A,TC = 100°C时为70A,脉冲漏极电流(IDM)在TC = 25°C时可达323A。
关键特性
低导通电阻
低导通电阻是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 18V时,典型导通电阻仅为19mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高电源效率。例如在开关电源(SMPS)中,低导通电阻可以减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
超低栅极电荷
栅极电荷(QG(tot))仅为164nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动功率更小,开关速度更快。快速的开关速度可以降低开关损耗,提高系统的整体效率。
低电容
输出电容(Coss)为278pF,较低的电容值有助于减少开关过程中的能量损耗,进一步提高效率。同时,也能降低开关噪声,提升系统的电磁兼容性(EMC)。
100%雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够在异常情况下承受较大的能量冲击,保证系统的安全性和可靠性。
宽温度范围
工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应各种恶劣的工作环境,具有较强的环境适应性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 1mA时,为650V,保证了器件在高电压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C,VGS = 0V,VDS = 650V时,典型值为10μA;在TJ = 175°C时,最大为1mA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 15.5mA时,范围为1.8V至4.3V。
  • 推荐栅极电压(VGOP):为 - 5V至 + 18V。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 15V,ID = 45A,TJ = 25°C时为25mΩ;VGS = 18V,ID = 45A,TJ = 25°C时为19mΩ;VGS = 18V,ID = 45A,TJ = 175°C时为24mΩ。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = - 5/18V,VDS = 400V,ID = 45A,RG = 2.2Ω(感性负载)时为18ns。
  • 上升时间(tr):为51ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为34ns。
  • 下降时间(tf):为9ns。
  • 导通开关损耗(EON):为560μJ。
  • 关断开关损耗(EOFF):为112μJ。
  • 总开关损耗(Etot):为672μJ。
典型应用
开关电源(SMPS)
在SMPS中,NTHL025N065SC1的低导通电阻和快速开关特性可以有效提高电源的转换效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换,该MOSFET的高性能能够满足逆变器对效率和可靠性的要求,提高太阳能发电系统的整体性能。
不间断电源(UPS)
在UPS中,它可以保证在市电中断时,能够快速、稳定地为负载供电,提高UPS的响应速度和可靠性。
能量存储系统
能量存储系统对功率器件的性能要求较高,NTHL025N065SC1的宽温度范围和高可靠性使其能够适应能量存储系统的复杂工作环境。
封装与尺寸
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,其具体尺寸如下: DIM MIN(mm) NOM(mm) MAX(mm)
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.20 2.40 2.60
A2 1.40 1.50 1.60
D 20.32 20.57 20.82
E - - 15.87
E2 4.96 5.08 5.20
e - 5.56 -
L - - -
L1 3.69 3.81 3.93
øP 3.51 3.58 3.65
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34 - -
b 1.17 1.26 1.35
b2 - 1.65 1.77
- 2.42 2.54 2.66
C 0.51 0.61 0.71
D1 13.08 - -
D2 0.51 0.93 1.35
E1 - - -
ø P1 6.60 6.80 7.00
这种封装便于安装和散热,适合在各种功率应用中使用。
总结
安森美NTHL025N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容、宽温度范围等优异特性,在开关电源、太阳能逆变器、UPS和能量存储等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的优势,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
