安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其优越的性能逐渐成为众多应用的首选器件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款29毫欧、1200V的碳化硅MOSFET——NTHL030N120M3S。
文件下载:NTHL030N120M3S-D.PDF
产品概述
NTHL030N120M3S是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 3L封装。它具有超低的导通电阻(Typ. (R{DS(on)} = 29 mOmega @ V{GS} = 18 V))、超低的栅极电荷((Q{G(tot)} = 107 nC))以及低电容((C{oss} = 106 pF)),能够实现高速开关。此外,该器件经过100%雪崩测试,并且符合无卤和RoHS标准(豁免7a,二级互连无铅)。
主要参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) - 10 / +22 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 73 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 52 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 193 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) - 55 to +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管,(TC = 25^{circ}C),(V{GS} = - 3 V)) (I_S) 62 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 220 mJ
焊接时最大引脚温度(距外壳1/25英寸,10秒) (T_L) 270 (^{circ}C)
热特性
参数 符号 最大值 单位
结到外壳稳态热阻 (R_{θJC}) 0.48 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻 (R_{θJA}) 40 (^{circ}C/W)
推荐工作条件
参数 符号 数值 单位
栅源电压工作值 (V_{GSop}) - 5 … - 3 +18 V
电气特性
关态特性
  • 漏源击穿电压((V_{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA)):1200 V
  • 漏源击穿电压温度系数: - 0.3 V/(^{circ}C)
  • 零栅压漏极电流((V{GS} = 0 V),(V{DS} = 1200 V),(T_J = 25^{circ}C)):100 μA
  • 栅源泄漏电流((V{GS} = +22 / - 10 V),(V{DS} = 0 V)):±1 μA
开态特性
  • 栅极阈值电压((V{GS} = V{DS}),(I_D = 15 mA)):2.04 - 4.4 V
  • 漏源导通电阻((V_{GS} = 18 V),(I_D = 30 A),(T_J = 25^{circ}C)):Typ. 29 mΩ,Max. 39 mΩ
  • 正向跨导((V_{DS} = 10 V),(I_D = 30 A)):Typ. 30 S
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容((V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 800 V)):2430 pF
  • 输出电容:106 pF
  • 反向传输电容:9.4 pF
  • 总栅极电荷((V{GS} = - 3 / 18 V),(V{DS} = 800 V),(I_D = 30 A)):107 nC
  • 阈值栅极电荷:6 nC
  • 栅源电荷:17 nC
  • 栅漏电荷:28 nC
  • 栅极电阻((f = 1 MHz)):2 Ω
开关特性
  • 开通延迟时间:17 ns
  • 上升时间:39 ns
  • 关断延迟时间:46 ns
  • 下降时间:14 ns
  • 开通开关损耗:未给出具体值
  • 关断开关损耗:198 μJ
  • 总开关损耗:949 μJ
源 - 漏二极管特性
  • 连续源 - 漏二极管正向电流((V_{GS} = - 3 V),(T_C = 25^{circ}C)):Max. 62 A
  • 脉冲源 - 漏二极管正向电流:193 A
  • 正向二极管电压((V{GS} = - 3 V),(I{SD} = 30 A),(T_J = 25^{circ}C)):Typ. 4.6 V
  • 反向恢复时间:19 ns
  • 反向恢复电荷:100 nC
  • 反向恢复能量:6.9 μJ
  • 峰值反向恢复电流:11 A
  • 充电时间:11 ns
  • 放电时间:7.8 ns
典型应用
NTHL030N120M3S适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、电动汽车充电站、不间断电源(UPS)、储能系统以及开关模式电源(SMPS)等。这些应用都对功率器件的性能和可靠性有较高要求,而该器件的特性正好能够满足这些需求。
封装与外形尺寸
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档中给出了详细的外形尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件能够正确安装和散热。
总结
安森美NTHL030N120M3S碳化硅MOSFET以其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在功率设计方面提供了一个可靠的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的评估和验证。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
