在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL040N120M3S,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NTHL040N120M3S-D.PDF
NTHL040N120M3S在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 (40mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它具有超低的门极电荷 (Q_{G(tot)} = 75nC),这使得开关速度更快,减少了开关损耗。
该器件的电容 (C_{oss}=80pF),结合低门极电荷,实现了高速开关特性。高速开关不仅能提高系统的工作频率,还能减少开关过程中的能量损耗,对于提高功率密度非常有帮助。
NTHL040N120M3S经过了100%雪崩测试,这表明它在遇到雪崩情况时能保持稳定,具有较高的可靠性。此外,该器件是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,符合环保要求。
这款MOSFET适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、电动汽车充电站、不间断电源(UPS)、储能系统和开关模式电源(SMPS)等。在这些应用中,它的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -10/+22 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 54 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 231 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 38 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 115 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 134 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管)((TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V)) | (I_S) | 45 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 143 | mJ |
| 焊接最大引线温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_L) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻的值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。
热阻为 (0.65^{circ}C/W),这对于散热设计非常重要。在实际应用中,我们需要根据这个热阻来合理设计散热方案,确保器件在工作过程中不会过热。
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 -5 … -3 +18 V。超出这个范围可能会影响器件的可靠性,因此在设计电路时需要严格遵循这个范围。
在 (V_{GS}=18V),(I_D = 20A),(TJ = 25^{circ}C) 时,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 为 80mΩ。
输入电容为 80pF,阈值栅极电荷为 22nC,栅极电阻为 3.8Ω。
开关特性中的下降时间为 486ns,这对于评估器件的开关速度和损耗非常重要。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、开关损耗与漏极电流的关系、开关损耗与漏源电压的关系、开关损耗与栅极电阻的关系、开关损耗与温度的关系、反向漏极电流与体二极管正向电压的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳的瞬态热响应等。这些曲线对于深入了解器件的性能和在不同工作条件下的表现非常有帮助。
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来合理布局。
器件型号为 NTHL040N120M3S,采用 TO - 247 - 3L 封装,每管 30 个单位。
总的来说,安森美 NTHL040N120M3S 碳化硅 MOSFET 具有低导通电阻、低门极电荷、高速开关等优异特性,适用于多种功率应用场景。在实际设计中,我们需要根据其最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理设计电路和散热方案,以充分发挥其性能优势。你在使用类似碳化硅 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
