安森美16.8毫欧650V碳化硅MOSFET:NTHL016N065M3S深度解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL016N065M3S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTHL016N065M3S-D.PDF
一、产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (16.8mΩ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。
超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 100nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较少,从而减少了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}=202pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,实现高速开关,减少开关损耗。
雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定可靠。
环保特性
此器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上实现无铅,符合环保要求。
二、应用领域
NTHL016N065M3S适用于多种应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等。这些应用场景都对功率器件的性能和可靠性有较高的要求,而该器件的特性正好能够满足这些需求。
三、最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为650V,这决定了器件能够承受的最大电压。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 的范围为 -10V 到 +22.6V,在这个范围内器件能够正常工作。
  • 连续漏极电流 (I_D) 在 (T_C = 25°C) 时为94A,在 (T_C = 100°C) 时为66A,这表明器件的电流承载能力会随着温度的升高而降低。
功率与温度额定值
  • 功率耗散 (P_D) 在不同温度下有所不同,(T_C = 25°C) 时为333W,(T_C = 100°C) 时为167W。
  • 器件的工作结温和存储温度范围为 -55°C 到 +175°C,这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热阻 (R_{θJC}) 为 (0.45°C/W),这表示器件从结到外壳的散热能力。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,只有在特定条件下才有效。
五、推荐工作条件
栅源电压的工作值 (V_{GSop}) 范围为 -3V 到 +18V,在这个范围内器件能够实现正常的功能。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
六、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25°C) 时为650V,这是器件能够承受的最大反向电压。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=650V),(T_J = 25°C) 时最大为10μA,在 (T_J = 175°C) 时最大为500μA,随着温度的升高,漏电流会增大。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压和温度条件下有所变化。例如,在 (V{GS}=18V),(I_D = 30A),(T_J = 25°C) 时,典型值为 (16.8mΩ);在 (T_J = 175°C) 时,典型值为 (26mΩ)。
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 15mA),(T_J = 25°C) 时,范围为2.0V 到 4.0V。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为2734pF。
  • 输出电容 (C_{oss}) 典型值为208pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{DD}=400V),(ID = 30A),(V{GS}=-3/18V) 时为100nC。
  • 栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1MHz) 时为 (3.2Ω)。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、关断延迟时间 (t{d(OFF)})、上升时间 (t_r)、下降时间 (tf) 以及开关损耗 (E{ON})、(E{OFF}) 和 (E{TOT}) 等。这些特性反映了器件在开关过程中的性能,对于提高系统的开关频率和效率至关重要。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=30A),(V_{GS}=-3V),(T_J = 25°C) 时,范围为4.6V 到 6.0V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}) 在特定条件下为44ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为203nC。
七、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、传输特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系,以及开关损耗与漏极电流、栅极电阻、漏源电压、结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
八、机械尺寸与标记
该器件采用TO - 247 - 3L封装,文档详细给出了封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还介绍了标记图,方便工程师识别器件的相关信息。
总结
安森美NTHL016N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和良好的抗雪崩能力等特性,在众多应用领域展现出了优异的性能。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素。你在使用类似功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
