安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1:性能与应用深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选功率器件。安森美(onsemi)推出的NTHL020N090SC1碳化硅MOSFET就是其中的佼佼者,本文将深入剖析这款器件的特性、参数及典型应用。
文件下载:NTHL020N090SC1-D.PDF
一、产品概述
NTHL020N090SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 3LD封装,具有900V的耐压能力。其低导通电阻和出色的开关性能,使其在众多电力电子应用中表现出色。
二、关键特性
低导通电阻
在VGS = 15V时,典型导通电阻RDS(on)为20mΩ;当VGS提升到18V时,典型导通电阻可低至16mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。
超低栅极电荷和低输出电容
该器件具有超低的栅极总电荷QG(tot) = 196nC,以及低有效的输出电容Coss = 296pF。这使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,开关速度更快,从而降低了开关损耗。
100% UIL测试
经过100%的非钳位电感负载(UIL)测试,保证了器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
环保特性
该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺。
三、主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 900 V
栅源电压 VGS +22 / - 8 V
推荐栅源电压 VGSop +15 / - 5 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) IDC 118 A
连续漏极电流(Tc = 100°C) IDC 83 A
功率耗散 PDC 251 W
脉冲漏极电流(Ta = 25°C) IDM 472 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) Is 153 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL = 23Apk, L = 1mH) EAS 264 mJ
热特性
参数 符号 最大值 单位
结到壳热阻 RθJC 0.30 °C/W
结到环境热阻 RθJA 40 °C/W
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压V(BR)DSS:900V(VGS = 0V,ID = 1mA),其温度系数为500mV/°C。
  • 零栅压漏极电流IDSS:在TJ = 25°C时为100μA,TJ = 175°C时为250μA。
  • 栅源泄漏电流IGSS:±1μA(VGS = +22 / - 8V,VDS = 0V)。
导通特性
  • 栅极阈值电压VGS(TH):1.8 - 4.3V(VG = VDS,ID = 20mA)。
  • 推荐栅极电压VGOP: - 5 至 +15V。
  • 漏源导通电阻RDS(on):在VGS = 15V,ID = 60A,TJ = 25°C时,典型值为20mΩ,最大值为28mΩ;VGS = 18V,ID = 60A,TJ = 25°C时,典型值为16mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容Ciss:4415pF(VGS = 0V,f = 1MHz)。
  • 输出电容Coss:296pF(VDs = 450V)。
  • 反向传输电容CRSS:24pF。
  • 总栅极电荷QG(TOT):196nC(VGS = - 5 / 15V,VDS = 720V,ID = 60A)。
  • 栅极电阻RG:1.6 - 2Ω(f = 1MHz)。
开关特性
  • 开通延迟时间td(ON):40ns(VGS = - 5 / 15V,VDS = 720V)。
  • 上升时间tr:63ns(ID = 60A,RG = 2.5Ω,感性负载)。
  • 关断延迟时间td(OFF):55ns。
  • 下降时间tf:13ns。
  • 开通开关损耗EON:2025μJ。
  • 关断开关损耗EOFF:201μJ。
  • 总开关损耗ETOT:2226μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流ISD:153A(VGS = - 5V,TJ = 25°C)。
  • 脉冲漏源二极管正向电流ISDM:472A(VGS = - 5V,TJ = 25°C)。
  • 正向二极管电压VSD:3.8V(VGS = - 5V,ISD = 30A,TJ = 25°C)。
  • 反向恢复时间RR:28ns(VGS = - 5 / 15V,ISD = 60A,dIs / dt = 1000A/μs,VDS = 720V)。
  • 反向恢复电荷QRR:199nC。
  • 反向恢复能量EREC:4μJ。
  • 峰值反向恢复电流RRM:14A。
  • 充电时间Ta:16ns。
  • 放电时间Tb:12ns。
四、典型应用
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,NTHL020N090SC1的低导通电阻和快速开关特性可以有效提高系统效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件能够快速、高效地实现电压转换,提高转换效率,降低发热,从而提高系统的可靠性和稳定性。
升压逆变器
升压逆变器需要能够承受高电压和大电流的功率器件,NTHL020N090SC1的高耐压和大电流能力使其成为升压逆变器的理想选择。
五、机械封装
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,详细的封装尺寸信息可参考文档中的机械封装尺寸表。封装尺寸的精确控制对于器件的安装和散热至关重要,工程师在设计电路板时需要充分考虑这些因素。
六、总结
安森美NTHL020N090SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容等优异特性,在UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等应用中具有显著优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意器件的散热和驱动设计,以充分发挥该器件的性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
