onsemi NTHL022N120M3S碳化硅MOSFET:高效电源解决方案
一、引言
在当今的电子设备中,高效、可靠的电源管理至关重要。碳化硅(SiC)MOSFET作为一种新兴的功率半导体器件,凭借其优异的性能,在诸多领域展现出巨大的应用潜力。本文将详细介绍onsemi公司的NTHL022N120M3S碳化硅MOSFET,探讨其特性、应用场景以及技术参数。
文件下载:NTHL022N120M3S-D.PDF
二、产品特性
2.1 低导通电阻
该MOSFET典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (22mOmega),低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率,降低发热。这对于提高整个系统的能源利用率和可靠性具有重要意义。
2.2 超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 137nC),超低的栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更小,从而减少了驱动电路的损耗,提高了开关速度,降低了开关损耗。
2.3 低有效输出电容
输出电容 (C_{oss}=146pF),低输出电容有助于减少开关过程中的容性损耗,进一步提高开关效率,尤其在高频应用中表现出色。
2.4 雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,这意味着它在承受雪崩能量时具有较高的可靠性,能够在恶劣的工作条件下稳定运行,为系统提供了额外的安全保障。
2.5 环保特性
此器件为无卤产品,符合RoHS指令豁免条款7a,并且在二级互连采用无铅2LI技术,体现了环保理念,满足现代电子设备对环保的要求。
三、典型应用
3.1 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换,NTHL022N120M3S的低导通电阻和低开关损耗能够提高逆变器的转换效率,将太阳能电池板产生的直流电高效地转换为交流电,提高太阳能发电系统的整体性能。
3.2 电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,快速充电是关键需求。该MOSFET的高开关速度和低损耗特性,能够实现高效的功率转换,减少充电时间,提高充电效率,为电动汽车的普及提供有力支持。
3.3 UPS(不间断电源)
UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电力。NTHL022N120M3S的可靠性和高效性能够确保UPS在关键时刻稳定工作,为重要设备提供可靠的电力保障。
3.4 储能系统
储能系统需要高效的能量存储和释放,该MOSFET的高性能能够满足储能系统对功率转换效率和可靠性的要求,提高储能系统的性能和使用寿命。
3.5 SMPS(开关模式电源)
在开关模式电源中,NTHL022N120M3S的低损耗和高开关速度能够提高电源的效率和功率密度,减小电源的体积和重量,满足现代电子设备对小型化和高效化的需求。
四、技术参数
4.1 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) -10/+22 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 89 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 62 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 275 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 348 W
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 174 W
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_S) 72 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 267 mJ
最大焊接引线温度 (T_L) 270 (^{circ}C)
4.2 热特性
参数 符号 最大值 单位
结到壳稳态热阻 (R_{JC}) 0.43 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻 (R_{UA}) 40 (^{circ}C/W)
4.3 推荐工作条件
参数 符号 单位
栅源电压工作值 (V_{GSop}) -5 … -3 +18 V
4.4 电气特性
4.4.1 关态特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V_{GS} = 0V, I_D = 1mA) 1200 V
漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) (I_D = 1mA),参考 (25^{circ}C) 0.3 (V/^{circ}C)
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{GS} = 0V, V{DS} = 1200V, T_J = 25^{circ}C) 100 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS} = +22/-10V, V{DS} = 0V) ±1 (mu A)
4.4.2 开态特性
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS} = V{DS}, I_D = 20mA) 2.04 2.72 4.4 V
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V_{GS}=18V, I_D = 40A, T_J = 25^{circ}C) 22 30 (mOmega)
(V_{GS}=18V, I_D = 40A, T_J = 175^{circ}C) 44 (mOmega)
正向跨导 (g_{FS}) (V_{DS}=10V, I_D = 40A) 34 S
4.4.3 电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{iss}) (V{GS}=0V, f = 1MHz, V{DS}=800V) 3175 pF
输出电容 (C_{oss}) 146 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) 14 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=-3/18V, V{DS}=800V, I_D = 40A) 137 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 9.2 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) 15 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) 34 nC
栅极电阻 (R_G) (f = 1MHz) 1.5 - 2 (Omega)
4.4.4 开关特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 19 ns
上升时间 (t_r) 50 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) (V{GS} = -3/18V, V{DS} = 800V) 44 ns
下降时间 (t_f) (I_D = 40A) 14 ns
导通开关损耗 (E_{ON}) (R_g = 4.5Omega),电感负载 1212 (mu J)
关断开关损耗 (E_{OFF}) 307 (mu J)
总开关损耗 (E_{tot}) 1519 (mu J)
4.4.5 源漏二极管特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
连续源漏二极管正向电流 (I_{SD}) (V_{GS}=-3V, T_C = 25^{circ}C) 72 A
脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SDM}) 275 A
正向二极管电压 (V_{SD}) (V{GS}=-3V, I{SD}=40A, T_J = 25^{circ}C) 4.5 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (V{GS} = -3/18V, I{SD}=40A, frac{diS}{dt}=1000A/mu s, V{DS}=800V) 24 ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 150 nC
反向恢复能量 (E_{REC}) 14 (mu J)
峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) 12 A
充电时间 (t_A) 14 ns
放电时间 (t_B) 11 ns
五、机械封装
NTHL022N120M3S采用TO - 247 - 3L封装,详细的封装尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.20 2.40 2.60
A2 1.40 1.50 1.60
D 20.32 20.57 20.82
E 15.87
E2 4.96 5.08 5.20
e 5.56
L
L1 3.69 3.81 3.93
øP 3.51 3.58 3.65
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34
b 1.17 1.26 1.35
b2 1.65 1.77
2.42 2.54 2.66
C 0.51 0.61 0.71
D1 13.08
D2 0.51 0.93 1.35
E1
ø P1 6.60 6.80 7.00
这种封装形式便于安装和散热,适合在各种功率电子设备中使用。
六、总结
onsemi的NTHL022N120M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等优异特性,在太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS、储能系统和SMPS等领域具有广阔的应用前景。其丰富的技术参数和良好的机械封装设计,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率半导体解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。同时,也需要注意器件的工作条件和安全要求,确保系统的稳定运行。你在使用这类MOSFET时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
