小米8透明探索版怎么样 几乎展示了所有当下市场追捧的热门技术
发布会过去两个月后,跟小米 8 一同亮相的透明探索版才终于姗姗来迟。这两个版本虽然核心规格一致,但看得出明显是朝着不同的方向去打造。而跟上一代小米 6 的亮银探索版相比,这次小米选择把「探索」的方向由外转向内,很显然是希望能更多展现出自己技术的一面。
透明探索版小米 8 向内的「探索」其实分为两个方面,首先它放弃了亮银小米 6 那样的「表面文章」,直接把后盖做成全透明(不是 HTC 那种半透明),想要秀出手机内部零件的电子美感。这个想法其实是挺好的,而且也符合近来兴起的一股小潮流。但问题是在具体的执行上,小米没有从最开始就讲明大家能看到的那片电路板不具备功能,仅是供装饰之用。相反地,他们一直等到被人发觉、讨论之后才出来进行解释,如此一来传播的效果就截然不同了。
老实讲,考虑到手机内部零件布局的合理性和将其彻底外露的美观程度,个人对启用一层拥有「主板相同用料和工艺」装饰片的做法并非不能理解。但这件事情其实完全可以大大方方在发布会上讲出来,雷总当天只要在现场给观众看一个简单的对比图,笔者相信多半也是喜欢小米现行方案的人更多,十有八九不会有现在那么大的反弹声浪。毕竟说到底,你小米做透明,顾客买透明,都是图一个好看、特别。笔者是觉得真正介意没看到真货的人应该是屈指可数的,但小米却选择刻意去营造一种「你看这就是」的气氛,那在被人发现这电路板只是观赏用后,事情的性质可就完全变了。
抛开这(又)一件宣传策略导致的乌龙不论,探索版小米 8 从背面看过去还是相当漂亮、酷劲十足的(虽然细看之下某些标语的耻度会有点高。..)。而且厂方在主相机镜头圈、USB-C 接口内侧插片和侧面的电源键上,都特意加上了红色点缀,数据线也是同样配色,细节处理相当到位。另外为了凸显出背盖的特殊造型,这款手机随盒附赠的保护套也经过了专门的设计。它的四周是橡胶包裹,中间则是透明的塑料薄片,算是在最大程度上兼顾了保护和炫耀的需求。不过要问笔者的话,这个探索版的后背外面包什么都会影响到它的美感,况且源自小米 8 的机身曲线拿起来手感非常之好。但真要「裸奔」,透明背盖一刮花多半会非常难看,所以唯有期待市面上早日出现合适的背盖贴膜了。
翻到正面,探索版的样子跟普通版一模一样,都是时下并不少见的刘海圆角屏幕。但是在玻璃里面,却是暗藏不同的玄机,而这就是透明版向内「探索」的另一个方面了。原本在标准版刘海里藏着的红外线面部识别相机,在探索版上换成了更加复杂的 3D 结构光系统(由点阵投影器、泛光照明零件、ToF 距离感应器和红外线相机组成)。相较之下,后者的安全性更高,而且也能用来生成类似 Animoji 那样的「米萌」动态表情。
探索版所用的这套结构光方案,在录入面部特征时并不麻烦,上下左右转动一遍头部即可。用它来解锁手机的速度很快,但这也是其目前唯一实用的功能了。因为尽管说起来都是结构光,但小米采用的编码方案能搜集到的深度信息,是不及 iPhone X、Oppo Find X 选择的散斑方案那么丰富的。这就导致探索版小米 8 达不到直接靠刷脸来完成移动支付的安全标准,由其制作出来的动态表情多少也会欠一点自然(不知为何笔者很容易就会被拍成右眼半闭的样子)。
换句话说,探索版小米 8 的这套 3D 结构光更像是一种不落后行业趋势的表态。它虽然用途有限,但作为 Android 阵营目前唯二「Face ID」的其中一个,能量产这件事就是有实际意义的。当然,小米肯定也清楚此「Face ID」并非强如彼 Face ID 那样可以独挑手机的安全认证大梁,所以在显示面板底下他们还准备了另一件「新式武器」— 屏幕指纹。
使用屏幕指纹技术的手机虽然至今为止在市场中还寥寥无几,但在其主要推手 Vivo 的大力宣传下,听说过这概念的人已经不在少数了。小米这次为探索版米 8 选择的是 Synaptics 旗下的 Clear ID 光学方案,同时在此基础上他们还整合进了压力感应器,便于指纹职别模组可以更准确地把握扫描的时机。而正是由于这一点改进,一下子拉开了小米 8 探索版跟其它屏幕指纹手机的体验差距。
是说,目前不管是哪家供应商的方案,在辨识准确度和速度上都已经达到了一个可接受的水准。影响使用感受最大的,还是手指按下去辨识区该亮(扫描)不亮的问题。类似困扰笔者在 Vivo NEX 上遇到过,但在小米这款机器上情况要好很多。而派上用场的就是额外的压力感应器,实际上,这套屏幕指纹方案的效率之高,已经使得顶上的结构光模组在个人眼里变得没什么存在必要了。
不过啊,这背后的代价还是有的。小米在发布会上说探索版的内部结构相比标准版堪称完全重造,那屏幕指纹相关模组的存在,很有可能就是探索版的电池缩水 400mAh 的原因了。根据爱玩客的拆解情况来看,在探索版的电池跟主板之间,小米有加黏一层盖板。它的存在估计是为了起到支撑、保护屏幕指纹零件的作用,这样一想牺牲电池也就在情理之中,毕竟对新技术的「探索」要来得更加重要嘛。
于是在取舍之后,探索版小米 8 的电池就只剩下了 3,000mAh,它的续航力表现也就毫无意外要比本已不强的标准版更弱了。这款设备在平日里使用,勉强达到一天一充的水平,笔者在测试期间都是带着移动电源出门的。至于拍照、屏幕、软件这些方面的表现,探索版跟标准版小米 8 几乎没有分别,各位如果想了解的话可以参考之前的评测。
总的来说,在 3,699 元这个价位上,小米 8 透明探索版的产品本身并没什么太大的问题。除了无线充电以外,它几乎展示了所有当下市场追捧的热门技术,同时又有着别致的外观,相信对不少人而言仍旧是一个非常值得考虑的购买对象。但跟 MIX 2 的时候一样,厂方宣传这款新品的做法还是存在值得商榷的地方。哪怕到了今天,很多人在谈论这款手机时还是不忘要先吐槽它的那片装饰电路板。.. 这种其实完全能预料到的负面结果,莫非真是小米希望看到的吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 小米
