这种高功率脉冲激光二极管能从多模光纤中产生纳秒级的光脉冲。 它包括一个同步工具,可为激光雷达、激光二极管相机同步或特殊照明生成任何脉冲或脉冲串配置。
它是一种优化的高功率脉冲激光二极管解决方案,可在从 405 nm 到 1470 nm 的 10 个可见光或红外波长(如 905 nm 激光二极管或 940 nm 脉冲激光二极管)上产生峰值功率高的纳秒级精密脉冲。 所有模块都具有高亮度,典型的输出纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。 它通常用作激光雷达激光二极管(激光雷达测试台)或各种同步应用的激光源。
这些光纤耦合高功率脉冲激光二极管可发射 905 nm、940 nm 或 1470 nm 等多种波长的激光,并通过交钥匙激光二极管驱动器模块提供,该模块针对纳秒脉冲和高峰值功率(50-350 W)进行了优化。
高功率脉冲激光二极管主要特点 :
30 个高功率脉冲激光二极管型号,针对 10 个波长的纳秒级短脉冲进行了优化:405 nm、785 nm、808 nm、830 nm、905 nm、915 nm、940 nm、980 nm、1064 nm 或 1470 nm。
作为激光雷达激光二极管,对 3 个关键波长进行了优 (905 nm 脉冲激光二极管、940 nm 脉冲激光二极管或 1470nm脉冲激光二极管)。
所有参数均可通过提供的详细图形用户界面进行调节:脉冲宽度、峰值功率、重复率等。
低至 1 纳秒的上升/下降时间。
最大占空比取决于目标峰值功率水平。
所有高功率脉冲激光二极管模块都具有高亮度,典型的输出光纤纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。
性能超稳定,是激光雷达激光二极管的理想选择。
可通过调节激光二极管的温度来调整激光二极管(取决于型号)。
注:如需 µsec/ms 范围内的长脉冲,请访问每个波长的激光二极管页面,选择带 CCM 驱动器或 CCMI 全套模块的高功率型号(兼容 CW 或 “长 “脉冲发射)。
所有 AeroDIODE 产品,如这种高功率脉冲激光二极管模块,都可以通过以下四种方法中的任何一种进行控制:
带有 USB 通信功能的图形用户界面。 此外,还可通过图形用户界面同时控制多个设备。
为所有产品提供软件库(LabVIEW、Python(windows/LINUX)、DLL、Hexa 等)。
全新的可选台式触摸和控制屏幕。
用于 OEM 集成和系统应用的独立自动启动模式。
