同时具有抗闪烁功能和抗频闪检测的RGBW/C/IR六通道颜色传感器-WH7625
颜色传感器是从发射器发射光,由接收器检测检测物体反射的光的“光电传感器”的一种。颜色传感器能够检测红色、蓝色、绿色各自的受光量,能够判别目标物的颜色。发射宽频谱波长的光后由接收器接受并区分目标物反射光中的3种颜色类型。检测各种类型的红色、蓝色、绿色各自的受光量,算出受光比例。
工作流程:
光源照射‌:传感器内置光源(如白光LED)发射光线照射目标物体。‌
光线反射‌:物体表面吸收部分光线,反射特定波长的光,反射光的颜色成分比例决定了物体颜色。‌‌
‌信号接收‌:光电探测器(如光电二极管)接收反射光,通过RGB滤光片分离三原色光强。‌
光电转换‌:光信号被转换为电信号(电流、电压或频率),经放大、滤波和数字化处理。‌‌
‌颜色判定‌:处理器分析RGB信号比例,与预设参考值对比,输出颜色结果。‌
颜色传感器六通道颜色传感器-WH7625
由工采网代理的WH7625UC是一款提供6通道的环境光传感器。颜色传感器可感光红、绿、蓝、白(RGBW)、透明和红外线,并将它们转换为数字值。可提取光频闪烁频率,以增强摄像机体验并消除条带效应。可选择的范围允许用户根据环境光的照度和色温优化灵敏度,以调整显示背光。
WH7625UC是高性能六通道数字颜色传感器,可同时感知六个独立通道的光强,并转换为16位数字输出(0–65535)独特的红外抑制设计使其在强太阳光到暗室环境下均能稳定工作,准确测量照度与色温,通过I²C接口直接读取各通道数据,可轻松实现,显示屏自动亮度与色温调节(True Tone护眼模式)相机白平衡与曝光辅助、材料颜色识别与液体浊度检测等。
传统方案依赖软件后期处理去除光源频闪条纹,效果有限且增加主控负担,而旺泓推出的WH7625六通道数字颜色传感器内置独立闪烁检测引擎可实现:
1、自动识别50Hz / 60Hz市电引起的100Hz/120Hz频闪,状态标志直接读取
2、检测范围50Hz ~ 1kHz,覆盖荧光灯、PWM调光LED等常见光源
3、帮助摄像头/监控设备实时消除画面条纹(banding)效应,提升成像品质
I/O 针脚配置:
颜色传感器I/O 针脚配置
颜色传感器 - WH7625UC的电气与接口特性:
I²C接口:支持400kHz快速模式,7位从机地址 0x38
工作电压:VDD 1.7V ~ 2.0V(典型1.8V);I²C总线耐压至4.5V
温度范围:-40℃ ~ +85℃,满足工业和消费级严苛环境
低功耗:主动模式典型195µA(Ev=0),休眠模式<1µA
主动电流:195μA,休眠电流:<1μA
封装:12-pin(具体尺寸见数据手册机械图),支持表面贴装
灵活配置,适配多样场景:
可编程积分时间:CLS通道较小0.04ms/步,闪烁通道160μs/步
模拟增益调节:×1 ~ ×16(部分通道×64)动态范围达1024倍
内置等待模式,可在两次测量间插入可编程延迟,降低系统功耗。
FIFO缓冲区:支持多通道数据缓存,减少MCU读取次数
中断引脚:可配置阈值中断与持续事件计数,防误触发
硬件级频闪检测与抑制:
频闪检测范围覆盖 50Hz 至 1kHz,可有效应对 LED、荧光灯等光源的闪烁干扰。
内置硬件算法,自动识别100Hz(对应50Hz市电)与120Hz(对应60Hz市电)频闪。
支持 FIFO 缓存模式,可存储原始光强数据,便于进行 FFT 等频域分析与系统集成。
低功耗与高集成度:
工作电流典型值仅为195μA,休眠模式下可降至0.8μA,适合电池供电设备。
集成温度补偿电路与低压复位保护,工作温度范围 -40°C 至 +85°C,适用于严苛环境。
采用 I²C 接口(400kHz)支持快速数据传输与寄存器配置。
彩色传感器 - WH7625UC的应用领域:
手机和LCD/OLED显示屏背光控制
笔记本电脑/显示器安全功能
自动菜单弹出数码相机灯光测量
