IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片
      英集芯IP5385P是一款支持双C双向快充的100W新国标移动电源管理SOC芯片,适配新国标移动电源、充电宝、户外电源方案。2~6串锂电池,支持PD3.2/UFCS等主流快充协议。双口均支持100W双向快充,任意口可充可放。双C+双A配置下,自动调整各口功率。支持电池信息上报、故障诊断,通过新国标认证。集成双向升降压PWM控制器 + 4路NMOS路径驱动。采用QFN48封装,极简设计,外围仅需少量阻容、MOS、电感,降低BOM成本。
新国标
     一、多协议支持与100W功率,提升快充体验
     1、作为百瓦级快充芯片,IP5385P兼具广泛的快充协议兼容性与大功率性能。芯片支持PD3.2、UFCS融合快充、SCP、FCP、AFC、QC3+、Apple 2.4A、BC1.2等主流快充协议,能够适配市面上大部分手机、笔记本、平板等设备,实现单芯片适配多种设备,有效应对跨品牌快充兼容性问题,用户无需频繁更换充电器,即可享受高效快充体验。
     2、在功率方面,IP5385P支持100W输入/输出(20V/5A),可满足笔记本电脑快速补电或大容量移动电源充电的需求。其同步升降压架构经过优化,在12V-20V电压范围内充放电效率可达96%,有助于减少能量损耗,兼顾快充速度与续航表现;同时集成线损补偿功能(125mV/2A),可补偿长线缆引起的压降,提升末端设备充电的稳定性,减少因线缆损耗导致的快充中断。
     3、接口方面,芯片支持双USB-C双向输入输出和双USB-A输出的组合,任意单口可独立实现快充,多口同时使用时智能切换至5V输出,便于多设备同时充电。此外,内置E-Marker线缆识别,可自动匹配线缆载流能力,进一步增强快充的稳定性与安全性。
新国标
     二、高集成度与灵活配置,兼顾降本增效
     1、IP5385P采用高集成度设计,将传统方案中协议芯片、MCU、升降压控制器及外围电路整合到单一芯片中,有效精简了外围器件,仅需搭配电感、MOS管及少量阻容元件即可构成完整的多串快充方案,有助于降低BOM成本,简化PCB布局,提高量产效率。
     2、芯片内置32位MCU,配备56KB Flash与6KB RAM,能够高效处理多种协议与用户配置。通过外部电阻可设定电池节数(2S~6S)、电池容量(2500~20000mAh)、最大功率等参数,无需大幅修改固件即可快速适配不同规格产品,缩短开发周期。同时支持3.65V磷酸铁锂和三元锂电池,充电终止电压可实现10mV步进调节,适配多种电池类型,提升方案灵活性。
     3、封装方面,IP5385P采用QFN48(6mm×6mm,0.4mm间距)小尺寸封装,配备散热焊盘,兼顾散热性能与小型化设计,适用于卡片式移动电源、迷你储能盒等轻薄化产品,符合消费电子小型化趋势。
新国标
     三、精准计量与多重防护,满足安全合规要求
     1、在安全与计量方面,IP5385P进行了多方面升级,满足新国标要求,保障使用可靠性。芯片内置14bit ADC高精度库仑电量计,采用积分法计量,电量计算精度较高,可避免明显“跳电”现象;支持LED 1/2/4灯及188数码管两种电量显示方式,用户可直观了解剩余电量,改善使用体验。
     2、安全防护覆盖输入、输出、电池和芯片自身:输入端支持4.3V~25V宽电压范围,耐压达30V,集成过压、欠压保护;输出端具备过流、短路保护;电池端支持过充、过放、过流保护,并可通过外接NTC实时监测电池温度,实现高低温下暂停充放电,避免电池受损;芯片本身具备ESD 4kV静电防护和过热保护,数据引脚耐压30V,可适应复杂电磁环境,通过这些多重机制保障设备和用户安全。
     3、为满足新国标需求,IP5385P集成了实时时钟、信息存储、智能监控控制等功能,通过PD VDM通道进行异常信息通讯交互,无需外部附加器件即可实现单芯片合规,助力企业顺利通过新国标测试,加快产品上市。
新国标
     四、多场景适用,服务多元便携电源领域
     得益于性能与灵活配置,IP5385P可广泛应用在消费电子、便携储能、工业设备等领域,是多串快充方案的理想选择之一。
     在移动电源方面,其100W功率、多接口快充和小尺寸封装等特点,适合大容量大功率移动电源、磁吸无线移动电源、自带线移动电源等多种产品,已获得大多数主流品牌采用,市场反馈良好;在便携储能领域,支持太阳能板输入和大功率负载输出,可满足露营、户外救援等场景的供电需求;在电动工具方面,高倍率放电能力可满足电钻、电锯等工具的瞬时功率要求,多重电池保护机制有助于延长工具使用寿命。
新国标
     结语:以芯赋能,助推便携电源升级
英集芯IP5385P以多协议、高功率、高集成、高安全为特性,着力解决当前便携电源领域的兼容性、成本与合规性问题,既为企业提供高效低成本的开发方案,也为用户带来更便捷、安全、快速的快充体验。作为英集芯在百瓦级移动电源SOC领域的重点产品,IP5385P契合新国标发展趋势,推动快充技术向更高效率、更智能、更轻薄的方向演进,未来将持续赋能便携电源产品,助力行业高质量发展。
