深圳市俊基科技有限公司
2026-05-09
1195
在免提通话、全双工对讲、远程交互等音频应用场景中,小体积结构、超大音量输出、远距离拾音、强环境噪音一直是制约语音清晰度与通话流畅度的核心难题。传统语音处理模块受限于主芯片算力、算法效率与硬件架构,在喇叭音量接近或超过 100dB、麦克风与扬声器间距极近的条件下,难以实现稳定可靠的回音消除,常出现啸叫、断续、回声残留、底噪过大等问题,严重影响用户体验与设备性能。
A-29 高性能数字语音处理模块,专为解决超大音量下的回音消除痛点而生,集成AEC 全双工回音消除、ENC 环境噪音压制、BF 双麦波束成形、AGC 自动增益远场拾音四大核心技术,以更强的算力支撑、更成熟的算法优化、更灵活的接口设计,打破小体积与高性能的矛盾,为各类音频通话、对讲、拾音设备提供一站式语音处理能力,在严苛结构与高音量场景下依然保持清晰、稳定、自然的语音交互体验。
一、核心技术突破:超大音量下无懈可击的回音消除能力
A-29 模块的核心竞争力,在于高算力 DSP 芯片 + 深度优化声学算法,彻底解决传统模块在大音量、小间距下的回音消除失效问题:
- 极限场景稳定消回音
- 监听喇叭音量 95dB 时,麦克风距离喇叭 1cm 仍可完全屏蔽喇叭回音,无残留、无啸叫、无卡顿;
- 结构设计合理前提下,麦克风与扬声器间距小于 6cm、喇叭输出音量大于 100dB,依然稳定实现回音消除,保持全双工通话流畅度。
- 硬核声学指标
- 回音消除指标高达100dB,覆盖主流通话与对讲设备全音量区间;
- 可消除最大100ms空间延迟回音,适配长距离传输、大腔体结构设备;
- 最佳状态下有效降噪指标45dB,强力压制环境底噪、风扇声、机械噪音、环境混响。
- 全双工通话保障算法实时同步处理上行语音与下行参考信号,不切断、不延迟、不丢字,实现边说边听的自然全双工体验,彻底告别半双工 “说停听” 的交互缺陷。
二、全场景语音增强:远场拾音 + 定向拾音双重能力
A-29 不只是回音消除模块,更是一套完整的语音前端处理系统,兼顾拾音距离、拾音精度与环境适应性:
- 宽范围远场拾音(AGC)开启远场固件程序后,搭配常规 - 42dB 灵敏度麦克风,拾音范围可达50cm–500cm,覆盖会议室、客厅、大厅、车间等大空间拾取需求,语音远距离依然清晰不失真。
- 双麦波束定向拾音(BF)支持双数字麦阵列配置,可自定义拾音角度与指向方向,精准锁定目标声源,主动屏蔽侧向、背向无效噪音,显著提升嘈杂环境下的语音识别率与通话清晰度。
- 智能增益与动态控制内置自动增益控制与削波保护,避免大音量失真、小音量听不清,全程保持语音电平稳定,适配近距轻声、远距喊话等不同拾音距离。
三、硬件设计:小巧体积 + 丰富接口 + 高度兼容
A-29 以工业化量产、快速集成、低成本适配为设计目标,硬件参数与结构充分满足各类产品开发需求:
1. 紧凑结构,易贴装易集成
- 模块尺寸仅37.5mm×16mm,半孔焊盘设计,可直接 SMT 贴焊于主板;
- 支持转接板快速接入,已成型产品无需大幅改板即可升级语音处理能力;
- 完美兼容替换 A-09、A-06 模块,硬件引脚与功能直接适配,降低迁移成本。
2. 丰富接口,数模混合无缝对接
- 支持PDM 数字麦克风输入(双麦支持);
- 支持I2S 数字音频输出(LRCK/BCK/DOUT);
- 支持LINE IN 模拟参考输入、LINE OUT 模拟音频输出;
- 数字麦克风独立供电(3V3)与时钟输出,即插即用;
- 模拟 / 数字音频同步输出,可按需选择,无需切换程序。
3. 稳定电气性能,宽温宽压可靠工作
- 供电电压:+4V–+6.5V,典型 5V 供电,适配主流系统;
- 工作电流:28–30mA,低功耗设计,不增加系统负载;
- LINE OUT:阻抗 10KΩ,信噪比 91dB,最大输出 1.5Vrms;
- LINE IN:阻抗 47KΩ,最大输入 1.0Vrms,适配多数功放信号;
- 工作温度:-20℃–+85℃,工业级温宽,满足车载、户外、工控、矿井等恶劣环境;
- 工作湿度:相对湿度<90%,无冷凝稳定工作。
四、9 种工作模式:覆盖单 / 双麦、数 / 模拟、全电路架构
A-29 提供高度灵活的配置方案,支持近 / 中 / 远场三种拾音距离固件,搭配 9 种硬件连接模式,满足不同电路设计:
- 单数字麦输入–模拟输出(3 种参考信号取法)
- 单数字麦输入–I2S 数字输出(3 种参考信号取法)
- 单模拟麦输入–模拟 / 数字输出(需 AD-04 转换板)
- 双数字麦输入–模拟 / 数字输出(波束成形 / 降噪增强)
- 双模拟麦输入–模拟 / 数字输出(需 AD-04 转换板)
无论参考信号取自功放前端、功放后端、模块下行输出,均可稳定匹配,极大降低硬件开发难度,缩短项目周期。
五、全行业应用覆盖:一站式赋能各类音频通话设备
A-29 模块适用于所有需要免提通话、全双工对讲、远距离拾音、强回音消除的产品:
- 门禁对讲类:智能小区门禁、别墅对讲、可视门铃、楼宇对讲;
- 车载通讯类:车载蓝牙通话、车载语音助手、车载对讲设备;
- 会议教育类:远程会议终端、多媒体教育通话、录播拾音、教室扩声;
- 安防监控类:IPC 摄像头拾音、矿山 / 矿井报警、电梯对讲、监狱 / 医院呼叫系统;
- 消费电子类:笔记本、平板、录音笔、采访机、监护仪、宠物监护、老人小孩看护;
- 公共设备类:停车场对讲、自助终端、银行客服、生产车间广播对讲。
六、量产与交付:工业级包装,稳定供货
- 防静电 PVC 吸塑托盘包装,单托盘装载 24PCS;
- 最小包装 240PCS(10 托盘),满足批量生产需求;
- 成熟固件,标准化引脚,支持快速试样、批量交付、长期稳定供货。
总结
A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以超大音量消回音、远场宽距拾音、双麦定向降噪、数模全兼容、小体积易集成为核心优势,真正解决小体积、大音量、近间距设备的语音痛点,从家用消费电子到工业安防设备,从车载通讯到公共对讲,全面提升语音清晰度、通话流畅度与用户体验。
选择 A-29,让高难度声学问题不再成为产品瓶颈,用成熟可靠的语音处理技术,赋能每一台设备实现高清、稳定、自然的语音交互。
