Supermicro推出基于Arm AGI CPU的全新服务器平台及符合OCP ORv3标准机架方案
近日,Supermicro通过扩展其数据中心构建模块解决方案(DCBBS)产品组合,推出基于Arm AGI CPU的全新服务器平台及符合OCP ORv3标准的机架方案,标志着AI基础设施正式迈入“高能效、模块化、生态协同”的新纪元。此次创新通过三大核心维度重构数据中心底层架构,为下一代AI部署提供关键支撑。
技术突破:Arm AGI CPU的极致能效与扩展性
  • 3nm制程与高密度设计 :Arm AGI CPU采用3nm先进制程,单CPU集成136个Neoverse V3内核,每个内核独享2MB L2缓存,主频高达3.7GHz,内存带宽达6GB/s且延迟低于100ns。其双芯粒架构将内存与I/O同Die集成,适配AI训练/推理的高并发、低时延需求。在1U服务器机箱中,风冷部署下单机架可容纳8160个核心,液冷系统下更可突破45,000个核心,性能密度较传统x86架构提升200%以上。
  • 互联与内存创新 :支持96通道PCIe Gen6和CXL 3.0,实现内存池化、异构加速与动态资源编排,最高支持6TB DDR5-8800内存,满足大模型多任务处理需求。
  • 能效优势 :在相同性能下,Arm AGI CPU的功耗较x86架构降低30%-40%,每吉瓦AI数据中心容量可节省100亿美元资本支出,符合全球“双碳”目标下的绿色数据中心趋势。
架构革新:OCP ORv3标准的模块化与标准化
  • 开放兼容性 :ORv3机柜遵循统一尺寸、接口和架构规范,支持不同厂商设备无缝集成。Supermicro的2U GPU系统兼容21英寸ORv3机架,采用双路Intel Xeon 66700处理器(带P-Core)与1400A母线槽,集成NVIDIA HGX B3008-GPU平台和第五代NVLink,提供高计算密度和带宽。
  • 散热与能效优化 :通过先进风道设计和散热技术,ORv3机柜散热效率提升20%,年度电费支出降低15%,同时支持热插拔和冗余设计,提升系统可靠性与运维效率。
  • 灵活部署 :模块化设计支持快速部署和扩展,适应从边缘计算到高性能计算的多样化场景。例如,FlexTwin系统可灵活配置以满足不同规模数据中心需求,而Arm AGI CPU的1OU双节点参考服务器符合OCP DC-MHS标准,简化定制化开发。
生态协同:从芯片到系统的全链条创新
  • Arm生态整合 :Arm AGI CPU与Meta MTIA加速器协同工作,优化大规模AI系统编排,同时获得AWS、谷歌、微软等云厂商支持,推动“x86+Arm”双雄并立格局。
  • OCP生态扩展 :Supermicro通过超过20个OCP Inspired系统领跑行业,集成多种OCP技术和外形规格,简化开放式数据中心部署。其与联想、广达等OEM/ODM厂商合作,预计2026年下半年推出更广泛产品。
  • 定制化服务 :提供从硬件模组、软件算法到IoT平台的全链条支持,包括咨询、现场部署和长期现场支持,降低客户总体拥有成本(TCO)20%以上。
行业影响:推动AI基础设施向“体验驱动”转型
  • 性能与能效双提升 :Arm AGI CPU的高性能和低功耗特性,使AI训练和推理成本大幅降低,推动AI从“高端配置”向标准功能演进。
  • 标准化与全链条支持 :通过OCP标准简化部署流程,缩短开发周期30%以上,同时促进跨品牌、跨生态的无缝切换。
  • 未来展望 :随着芯粒技术的普及,Arm通过贡献FCSA规范深化行业协作,推动芯粒设计与集成的标准化,加速AI模型、特性集和部署的快速迭代,最终实现数据中心从“毫瓦级到吉瓦级”的全场景覆盖。
站在AI与数据中心变革的潮头,Supermicro以Arm+OCP双引擎不仅解决了传统数据中心的性能与能效瓶颈,更通过生态协同和标准化设计,为全球AI基础设施提供了从芯片到系统的全链条解决方案。随着L4/L5级自动驾驶、生成式AI等技术的普及,这一创新将推动数据中心从“功能实现”向“体验优化”转型,开启智能算力的新纪元。
