深度了解戴尔PowerEdge R4715服务器
当一台1U机架式服务器摆在面前,你的第一反应是什么?
是担心它的散热和扩展能力,还是怀疑它的性能能否撑起企业级的应用负载?尤其是在它缺少GPU选项的情况下,是否就意味着与虚拟化、数据库、边缘计算等场景无缘?
实际上,并不是每一台服务器都需要为GPU预留空间,也不是所有业务非GPU不可。
Dell PowerEdge R4715 给出了另一种答案:把有限的机箱资源全部集中在CPU、内存和存储上,让每一核算力都用到刀刃上。
它采用单路 AMD EPYC 处理器,最高可选32核,配合24个DDR5 DIMM插槽和灵活的NVMe存储扩展,足以承担虚拟化、横向扩展数据库以及边缘计算等工作负载。
那么问题来了:这样一台1U服务器,性能够不够用?它能否真正做到算力不浪费、资源不错配?
这不,知名IT媒体StorageReview在近期就对Dell PowerEdge R4715展开了深度测评。
架构与配置
紧凑机身下的澎湃“内芯”
与追求极致吞吐量的双路平台不同,作为一款专为运行虚拟化、横向扩展数据库和边缘计算等工作负载而设计的1U机架式服务器,Dell PowerEdge R4715采用单路设计,更侧重于核心密度、许可效率以及运维的简便性。
这正是减少资源错配的核心逻辑:避免为不必要的第二颗处理器和软件授权支付溢价。
PowerEdge R4715可支持一颗第五代AMD EPYC 9005系列处理器,最高可达32核心,“Zen 5”核心架构,可将每时钟(IPC)指令数提升高达17%。
在内存方面,R4715拥有24个DDR5 DIMM插槽,支持高达1.5TB的内存容量。
存储方面则提供了灵活的3.5英寸和2.5英寸选项,包括对U.2 NVMe固态硬盘的支持,这在1U的紧凑机箱中实属难得。
操作系统启动使用专用的 BOSS-N1 DC-MHS 模块,该模块将启动卷与数据存储池完全隔离,无需从活动阵列中划分操作系统空间。
而在散热方面,PowerEdge R4715采用全风冷散热,除开处理器单独的散热片以外,还配有五根热管和鳍片阵列,鳍片延伸至插槽旁边的空隙,从而增大了 CPU 的散热表面积。
iDRAC10控制器
消除运维焦虑的“智慧大脑”
对于大多数缺乏专业运维团队的中小企业来说,服务器的易用性往往比峰值性能更具吸引力。
值得庆幸的是,PowerEdge R4715依然搭载了戴尔科技iDRAC10(集成戴尔远程访问控制器),让成本焦虑在运维层面也得到化解。
iDRAC10的控制面板提供了所有关键子系统的全面健康状况概览,包括处理器、内存、散热、存储、电源和电池等。
戴尔
管理员可以实时查看散热详情,包括各风扇的状态、PWM转速以及进气温度读数,这在密集机架环境中尤为实用。
此外,电源可视化功能允许快速查看一段时间内的平均功率和峰值功率,这有助于进行容量规划,识别工作负载引起的功率峰值。
戴尔
这些独特且丰富的功能,使得iDRAC10 成为一款功能强大的带外管理解决方案,管理员可以实现从初始部署到日常监控的全生命周期远程管理。
性能实测
为了全面检验R4715的性能,StorageReview对其进行了多轮性能测试,覆盖多个业界通用的性能指标和权威工具。
Part.1
y-cruncher
y-cruncher是一款极其依赖多线程浮点运算性能的测试软件,自2009年推出以来,它已成为超频玩家和硬件爱好者们热衷的基准测试和压力测试应用程序。
在10亿位数的运算中,R4715仅需5.305秒即可完成。在500亿位数的超大规模运算中,R4715耗时445.440秒。
戴尔
这一结果直接反映了32核与8核在纯算术运算上的巨大差异,也从侧面证明了PowerEdge R4715在性价比上的优势:通过合理的成本获得足够的算力,而不是为过剩的性能买单。
Part.2
Blender 4.5
Blender是一款开源的3D建模渲染软件,对CPU的多核并行能力要求极高。
本次基准测试使用 Blender Benchmark CLI 工具进行。得分基于每分钟采样数,数值越高表示性能越好。
戴尔
在渲染“怪物”的场景中,R4715的采样率为每分钟523.29次,这种表现足以证明,在面对3D渲染、光线追踪这类高负载任务时,R4715的核心优势得到了充分释放。
Part.3
Phoronix
Phoronix 测试套件是一个开源的自动化基准测试平台,支持超过450个测试配置文件和100多个测试套件,涵盖了从内存吞吐到加密、压缩的各类应用场景,能够更全面地反映服务器在实际工作中的性能表现。
在Apache Web服务吞吐量测试中,R4715达到了每秒177,839.86个请求。
而在Linux内核编译这一极度考验CPU并发能力的测试中,R4715仅用了379.53秒就完成了编译。
在7-Zip压缩测试中,R4715跑出了260,124 MIPS的分数,此外,R4715的流内存吞吐量达到了370,228.9 MB/s,表现出优异的内存带宽性能。
戴尔
告别算力焦虑
回归精准匹配
综合来看,戴尔PowerEdge R4715是一款设计精良的1U平台,充分展现了单路设计在其目标应用场景和关键领域工作负载中的优势。
虽然它为了控制总体拥有成本做出了必要的权衡(例如不支持GPU或DPU),但这并未影响它在目标应用场景,例如如虚拟化、横向扩展数据库和边缘部署中的卓越表现。
因此,对于那些运行虚拟化、横向扩展数据库和边缘部署,且优先考虑许可效率和运维简易性的企业而言,PowerEdge R4715无疑是理想之选。
