给大家分享一起服务器RAID磁盘阵列数据恢复案例,故障起因是服务器多次遭遇意外断电,最终造成RAID阵列信息丢失,业务数据无法正常访问。
服务器故障:
该服务器搭载Windows Server操作系统,阵列内主要存储文档类文件,主机未配置UPS不间断电源。早期单次意外断电时,管理员并未重视,服务器重启后阵列仍可正常使用。但后续多次异常断电持续发生,最终导致服务器重启后RAID直接报错,系统无法识别存储设备。
管理员多次重启服务器均无法解决问题,进入RAID管理模块时还会引发系统死机,常规修复手段失效,只能通过专业数据恢复方式抢救阵列内数据。
这类故障在北亚数据恢复中心的实际数据恢复工作中较为常见:一方面是管理员对磁盘阵列应急保障不足,设备出现异常时未能及时排查处理;另一方面,RAID阵列创建完成后,其配置信息理论上保持稳定,但频繁意外断电极易造成RAID信息损坏或丢失。结合本次故障中系统死机的现象判断,多次断电还可能对RAID卡硬件造成了一定损伤,致使阵列无法正常识别。
在阵列数据已无法通过常规方式提取的情况下,北亚数据恢复工程师进行专业数据恢复操作。
服务器数据恢复过程:
1、按照标准流程,以只读方式对服务器所有硬盘进行全盘镜像备份,所有后续操作均在镜像文件上进行,保障原始数据安全。镜像过程中同步检测硬盘物理状态,确认所有硬盘状态正常,无物理坏道及硬件故障。
2、基于镜像文件开展RAID结构分析,依据阵列文件系统存储规则,精准解析出该阵列的条带大小、硬盘盘序及校验方式。利用解析得到的完整RAID信息,在专业raid数据恢复平台上完成虚拟阵列重组。
3、虚拟重组阵列完成后,由数据恢复工程师对重建数据进行全面逻辑校验,提前排查文件完整性、目录结构、数据可用性等问题,完成内部自检,确保恢复结果无误后再交付客户验证。
4、数据恢复工程师自检无误后,由用户方对恢复出来的数据进行核验,经确认阵列内所有文档及系统相关数据均已恢复至故障前状态,目录完整、文件可正常打开使用,本次RAID阵列数据恢复圆满成功。
