在公共安全、智能楼宇、工业监控、应急呼叫、监狱管理、矿井通信等安防场景中,语音通话系统是预警、对讲、求助、指挥、应急处置的关键链路,其稳定性、清晰度与实时性直接决定安全响应效率。然而,安防设备长期面临结构紧凑、安装空间狭小、喇叭音量要求高、麦克风与扬声器距离极近、环境噪声复杂、空间混响严重、线路延迟大等多重声学挑战,传统语音处理方案普遍存在回音重、啸叫频发、降噪弱、拾音距离短、全双工失效、通话断续卡顿等问题,严重影响设备可靠性与应急通信质量。
A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以工业级硬件、深度优化算法、超强抗干扰能力与全场景适配架构,重新定义安防通话语音标准。模块集AEC 全双工回音消除、ENC 环境噪声压制、BF 双麦波束定向拾音、AGC 远场自动增益四大核心能力于一体,在100dB 超大音量、麦距小于 6cm、强噪声、宽温域、长距离等极限条件下,依然保持稳定无回声、清晰无噪声、实时无卡顿的语音体验,成为安防对讲、监控拾音、紧急呼叫、报警通信设备的标配语音处理核心。
安防门禁、电梯对讲、IPC 摄像头、矿井呼叫等设备结构高度集成,麦克风与喇叭间距常仅 3–6cm, yet 必须满足嘈杂环境下95–100dB 高音量外放。传统模块算力不足、算法滞后,极易出现回声残留、自激啸叫、声音失真,导致通话无法正常进行。A-29 突破算力与算法瓶颈,在喇叭 100dB、麦距 1cm极限条件下仍可完全屏蔽回音,结构合理时麦距<6cm 依然稳定消回音,彻底杜绝啸叫。
电梯机房、地下车库、工矿车间、街道出入口、监狱走廊、隧道内部等安防场景,长期存在风机噪声、机械振动、车流声、人群嘈杂、金属混响等干扰。普通模块降噪能力弱,语音信号被噪声覆盖,报警与求助信息无法有效传递。A-29 搭载ENC 强效环境降噪,最佳降噪深度达 45dB,精准滤除稳态 / 非稳态噪声,保留清晰人声,确保嘈杂环境下语音可识别、指令可执行。
安防呼叫设备需覆盖0.5–5 米远距离拾音,传统模块灵敏度低、增益不足,远距离声音微弱、模糊,导致报警延迟、求助失败。A-29 支持AGC 远场拾音增强,搭配常规 -42dB 麦克风,拾音范围可达 50–500cm,覆盖大空间、远距离场景,确保呼叫、报警、对讲声音清晰拾取、稳定传输。
传统对讲多为半双工 “说停听” 模式,沟通不连续、反应慢,在火灾、故障、入侵等紧急状态下,会严重影响指挥效率。A-29 采用低延迟全双工算法,上行语音与下行音频实时并行处理,边说边听无切断、无丢字、无延迟,实现自然流畅的全双工对话,提升应急响应速度。
安防主控平台包含模拟接口、I2S 数字接口、PDM 数字麦接口,新旧设备架构不一,升级语音功能需重新设计硬件,周期长、成本高。A-29 支持数模混合输入输出,模拟与数字音频同步输出,完美兼容替换 A-09、A-06,存量设备可通过转接板快速升级,无需大幅改板。
安防设备需长期在户外、高低温、潮湿、强电磁环境下工作,普通消费级模块易死机、失真、失效。A-29 按工业级标准设计,宽温、宽压、抗干扰,满足长期连续运行需求。
A-29 深度匹配安防行业各类语音通话与拾音设备,可快速落地、批量量产:
A-29 提供高度灵活的硬件架构,支持单 / 双数字麦、单 / 双模拟麦输入,模拟 LINE OUT + I2S 数字同步输出,搭配功放前取参考、功放后取参考、模块直推功放三种参考信号取法,覆盖几乎所有安防设备电路方案:
无论新设备开发还是老设备升级,均可不改结构、少改电路、快速适配,大幅缩短研发周期,降低开发成本。
在安防领域,语音不通等于安全失守。A-29 不只是一颗回音消除模块,更是一套完整的安防级语音前端处理系统:
从楼宇对讲到矿井报警,从监狱通话到 IPC 对讲,从电梯五方通话到应急求助终端,A-29 让每一次对讲都清晰无回声,每一次报警都准确无遗漏,每一次指挥都流畅无卡顿。
安全通信,始于清晰语音。A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以超强消回音、深度降噪、远场拾音、全双工流畅、工业级稳定五大核心能力,为安防通话设备提供最可靠的语音处理引擎。在每一个需要安全守护的场景,用专业声学技术保障语音畅通,用稳定性能守护生命与财产安全。
