TE Connectivity推出OSFP 224G铜缆组件产品
随着数据中心带宽持续提升,系统在速率、密度、散热和布线灵活性方面面临更高要求。TE Connectivity(以下简称“TE”)推出的 OSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)224G 铜缆组件,为高速、高密度网络架构提供可靠支撑,助力设备平台平稳演进至 1.6T 带宽。
支持从 200G 到 1.6T 的系统扩展
TE OSFP 224G 铜缆组件支持 200G、400G、800G 以及最高 1.6T 的聚合带宽,单通道速率可达 224G PAM4,同时兼容从 25G/Lane NRZ 到 224G/Lane PAM4 的多种信号协议,为不同阶段的系统部署提供更大的设计灵活性。
覆盖多种应用场景的 DAC / ACC / AEC 方案
TE 提供完整的 DAC(无源直连铜缆)、ACC(有源铜缆)和 AEC(有源电缆)产品组合,满足不同距离和系统需求:
DAC 解决方案支持 机柜内部短距离连接
ACC 方案可扩展至 中等距离布线
AEC 适用于 更长距离的高速互连需求
这一组合方式有助于系统设计人员在性能、布线距离与架构灵活性之间取得平衡。
面向数据中心的高密度与可管理性设计
支持直连与分支(breakout)配置,适配多种端口架构
提供 25–32 AWG 多种线径选择,适合高密度机柜部署
缆线内置 EEPROM,支持系统识别与管理
符合相关 IEEE 信号性能标准,便于与现有基础设施集成
这些特性使 OSFP 224G 铜缆组件能够更好地适应交换机、服务器、存储和路由等应用环境的布局需求。
TE  OSFP 224G 铜缆组件,为高速数据中心互连提供清晰的演进路径,帮助系统平台在带宽升级过程中保持设计灵活性与部署效率。
