TE Connectivity助力数据中心电力系统安全稳定运行
一项东南亚数字基建的标杆项目正在马来西亚落地——区域数据中心和云计算都会因为这个项目经历加速发展。随着算力需求持续攀升,TE Connectivity(以下简称“TE”)有幸参与其中,凭借关键的配电与连接解决方案,为项目的稳定运行与安全防护提供可靠保障。
数据中心对电力故障的“低容忍”
数据中心承载着云计算、金融交易、人工智能等一系列关键业务。在这样的运行环境中,供电可靠性不容妥协——哪怕只是毫秒级的电力中断……瞬时电压波动即可引发宕机与数据损坏,且电力故障是主要停机原因之一,其带来的直接损失往往以百万美元/小时计,因此,数据中心电力系统的目标不是“恢复供电”,而是避免任何电力故障中断发生。
这次 TE 能源事业部派出两大"实力干将"——TE瑞侃(Raychem) 的 ELBC 电缆桥和 RSTI 无间隙避雷器,同时应用于数据中心的环网柜配置中,强强协同,共同守护电力基础,助力数据中心电力系统安全、稳定运行。
如果把环网柜比作电力分配的"交通枢纽":
ELBC 电缆桥可在复杂布线环境下实现可靠、高效的电缆分支连接,同时让线路保持整齐有序,并获得妥贴防护。
RSTI 无间隙避雷器通过应对雷击、浪涌及暂态过电压风险,为设备构建可靠防护屏障。
赋能数据中心,两款产品各显其能
一起来认识下,接下去会为该数据中心电力网络保驾护航的两款TE解决方案吧:
01ELBC 电缆桥
TE 瑞侃(Raychem)的 ELBC 电缆桥专为变压器高压侧与开关设备之间的连接而设计,最高支持 40.5 kV 的运行电压,满足数据中心等关键场景对高可靠配电连接的需求。由 ELBC 可分离连接器、电缆及安装附件等组成,电缆桥一端为 ELBC 连接器,另一端可以根据应用情况选择不同的配置,如 ELBC 连接器、热缩终端、冷缩终端或内锥插拔式终端。
特性优势:
支持在复杂布线环境下实现灵活的电缆分支,将电力从主路高效分配至各个所需位置
有效避免线路拥堵与缠绕,保持系统布线有序,让检查、维护和电缆更换更加便捷
有效防护分支点免受机械冲击、灰尘和水汽等外界影响,减少损伤,延长电缆使用寿命
02RSTI-SA 5 kA 等级
屏蔽式避雷器
TE 瑞侃(Raychem)的 RSTI 屏蔽式避雷器专为 35 kV 及以下系统设计,可灵活集成至环网柜中,为关键设备提供可靠的浪涌与过电压防护。屏蔽式避雷器的绝缘采用高阻燃液态硅橡胶,具备高抗电痕性能及高断裂伸长率。薄壁屏蔽层永久固化在绝缘层外面,保护导体连接系统,防止意外接触。
配备后插头和电容测点,使用方便。进行系统测试和接地连接不需要安装其他附件。全套包括屏蔽式避雷器、螺纹销钉和三相接地引线,安装储运方便。
特性优势:
通过 GB 11032-2020 标准测试, 采用无间隙设计,提供稳定可靠的浪涌保护性能
优异的保护裕度、低残压水平,以及出色的暂态过电压(TOV)耐受能力,在严苛工况下有效保护关键设备
卓越的短路电流耐受能力与免维护设计,支持长期稳定运行,减少运维需求
从电缆敷设到过电压防护,TE 的整体解决方案正在为这一新一代数字枢纽构建更加可靠、坚韧的电力配电网络,为关键基础设施的稳定运行保驾护航。
反复验证的可靠选择
事实上,除了这一备受瞩目的数据中心项目之外,TE 也已与马来西亚国家级电力与电网运营机构携手完成了众多关键基础设施建设,TE 的解决方案早已广泛应用于当地各类电力基础设施项目,为当地电力系统的安全、稳定运行提供了坚实保障。
马来西亚地处热带,全年高温炎热、湿度常年居高不下;加之漫长的海岸线,空气中盐雾浓度极高——潮湿挑战着绝缘性能,盐雾加速金属腐蚀,高温考验材料极限。这对任何电气设备而言,都是近乎苛刻的考验。
而作为当地超规模的电力供应方、全国电网的核心运营者,该机构对合作伙伴的选择始终慎之又慎。与这样的运营商建立广泛且稳固的合作关系,充分体现了 TE 的价值远不止于产品本身——从在严苛环境中久经考验的可靠与稳定,到覆盖安装阶段及后续运维全过程的快速响应与专业支持。
正是这种长期积累的信任关系,进一步巩固了 TE 作为合作伙伴的核心价值,为客户的安全、稳定运行持续赋能。
TE 正以可靠的电力连接,为这片热土的数字化未来,筑牢每一道防线。
