光储充协同控制策略——防孤岛、防逆流与协调控制器
在零碳园区中,光伏发电、储能系统和充电桩的协同运行是实现能源优化利用的关键。然而,三者之间的协调并非易事——光伏出力随天气波动,储能需要根据电价策略充放电,充电桩负荷随机性强。如何让它们像一个团队一样高效配合?答案在于一套智能的控制策略和专用的硬件设备。
光伏并网必须满足严格的安全要求。防孤岛保护装置AM5SE-IS主要适用于光伏发电、燃气发电、储能等新能源并网供电系统,防止电网停电时分布式电源向电网送电。它具备逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护、反时限过流保护等多种保护功能。当电网失电时,装置迅速断开并网点,确保检修人员安全。
储能
另一个关键问题是“防逆流”。当光伏发电量超过园区负荷需求时,多余的电量会流向电网。在某些地区,反送电不仅无法获得收益,还可能面临考核罚款。防逆流控制器ADL400N-CT安装于并网点,实时监测功率流向。当检测到有电流流向电网时,控制器通过信号调节逆变器输出功率,使电力自发自用,实现“余电不上网”。
储能
分布式储能系统是光储充协同的核心。储能柜内集成了电池模组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)和能量管理系统。Acrel-2000ES储能柜能量管理系统负责整体监控,实时采集电池组电压、电流、温度、SOC等参数,并根据预设策略下发充放电指令。储能柜控制单元ANet-ESCU则承担本地数据采集和逻辑控制任务。直流电能表DJSF1352精确计量充放电电量,霍尔传感器AHKC-EKAA非接触测量大电流,直流绝缘监测仪AIM-D100-TS确保直流侧安全。
储能储能
协调控制器是光储充协同的“大脑”。ACCU-100微电网控制器主要负责光储新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据交互。它内置融合策略,包括新能源消纳、计划曲线、防逆流等。具体逻辑为:光伏高发时优先供给负荷,负荷消纳不了则给储能充电;光伏不足时优先由储能补充,储能不足再由市电供电。此外,柔性扩容功能可在短期用电功率大于变压器容量时,让储能快速放电,满足负载用能要求。
储能储能
通过防孤岛保护、防逆流控制和协调控制器的协同工作,光储充系统能够根据经济效益模型,在满足调度前提下进行光储置换,减少弃光,并与云端平台交互响应策略配置。这种智慧化的协同控制,让清洁能源的利用效率最大化。
