TK1044 CAN FD高速收发器 --汽车级CAN收发器推广简介
TK1044是特克股份TTESEMI推出的汽车级高速CAN FD收发器,硬件引脚、功能定义、电气参数1:1对标替代TJA1044。芯片严格遵循ISO 11898-2标准,支持高速CAN与CAN FD通信,专为车载、工业控制、智能电控单元打造。芯片集成TTL转差分传输、超低EME电磁辐射、总线唤醒、多重保护诊断电路,兼具优异EMC/ESD防护能力,是工业、汽车领域TJA1044国产化替换的高性价比优选。
一、核心产品特性
1、CAN FD高速收发,TTL转差分传输
专为高速CAN总线设计,支持CAN FD协议,最高通信速率可达5Mbps;实现MCU单边TTL电平转CAN差分总线信号,总线传输抗干扰能力大幅提升,适配车载高速总线、工业自动化多节点通信场景,通信时序、链路延迟完全对标进口TJA1044,无需改动PCB直接替换。
2、低电流待机 + 总线唤醒,超低功耗设计
搭载低电流待机模式,待机工况功耗极低;支持CAN总线远程唤醒功能,总线检测到有效信号即可自动唤醒芯片,无需MCU干预。完美适配车载休眠供电、电池供电设备,降低整车/整机静态功耗,满足新能源汽车、物联网设备低能耗管控要求。
3、极低EME电磁辐射,高共模抗干扰能力
芯片内部优化驱动摆率,精准抑制信号震荡与高频辐射,实现超低EME电磁发射,无需外加共模扼流圈即可满足严苛EMC电磁兼容要求;搭配超宽高共模电压范围,可抵御复杂工况下地电位偏移、工业高压干扰,恶劣电磁环境下通信不丢包、无乱码。
4、TXD显性超时保护,杜绝总线死锁
内置TXD显性超时功能,当MCU异常卡死、TXD引脚持续拉低时,芯片自动关闭发送驱动器,释放总线占用,避免总线长期处于显性电平导致全网通信瘫痪,提升总线系统稳定性与容错能力。
5、多重硬件防护,集成保护与诊断功能
短路保护:CANH、CANL总线短路时自动限流,防止芯片烧毁与总线损坏;
热保护:内置温度检测电路,芯片高温触发热关断,降温后自动恢复工作;
ESD防护:总线引脚强化静电防护,满足工业、车规级ESD抗扰标准;
故障诊断:可识别总线短路、开路、异常电平故障,适配电控系统故障自检。
二、应用场景
汽车电子:车身控制模块、车载仪表、BMS电池管理、车载网关、车灯电控;
工业自控:工业CAN总线、PLC控制器、伺服驱动、工业采集模块;
新能源设备:充电桩、储能系统、光伏逆变器电控单元;
智能设备:智能工控板、物联网CAN节点、轨道交通控制设备。
小结:TK1044作为TJA1044精准对标国产替代芯片,完整保留原版全部核心功能:CAN FD高速通信、TTL差分转换、总线唤醒、TXD超时保护,同时强化EMC电磁兼容、ESD静电防护、故障诊断能力。凭借极低EME辐射、宽共模抗干扰、多重安全保护、低功耗待机的综合优势,适配车载严苛工况与复杂工业环境。芯片无需修改电路、直接pin to pin替换进口料,解决进口芯片交期长、供货不稳、成本高昂痛点,是汽车电子、工业控制领域高可靠、低成本的国产化CAN总线接口解决方案。
