做高精度测试测量、高速 DAQ 数据采集设计都有一个共识:系统精度天花板,从来不看 ADC 本身规格,而看模拟供电电源的噪声纯净度。电源底噪、纹波控制不到位,再高端的 ADC 也发挥不出标称性能。
AWL5963 作为国产低噪声 LDO,可引脚完全兼容替换 LT1963,15μV RMS 超低噪声输出,相比 LT1963 噪声直降 62.5%,给高分辨率 ADC 提供更干净的模拟供电轨。满度科技作为原厂授权代理,可提供样品评估、常备库存与批量稳定交付,解决进口料缺货、交期长的痛点。
有一款 16 位高速数据采集模块,原先采用 LT1963 给 ADI SAR ADC 做模拟供电。硬件参数上 ADC 理论有效位数可达 14.5 位,但实际整机测试始终卡在 14.2 位,性能始终上不去。工程排查后确认电源噪声是最大瓶颈,再加 LT1963 供货紧张,项目随即导入 AWL5963 做对标替换。
替换后不仅规避了进口芯片供应链风险,更直接把系统 ENOB 拉到 14.5 位,彻底释放 ADC 全部设计潜力。
电源噪声是高分辨率采集设备最容易忽视的隐形短板。高速 ADC 对电源扰动极度敏感,任何微小杂讯都会耦合进采样回路,直接拉低信噪比、拖累有效位数。即便 LT1963 已是行业经典低噪声 LDO,在 10Hz~100kHz 带宽下噪声仍有 40μV RMS,用在 16 位精密系统里,已经逼近精度容忍红线。
而 AWL5963 同工况下仅 15μV RMS,凭借优化带隙基准和低噪声运放架构,从源头压低底噪,非常适合仪器仪表、精密测量、微弱信号采集等严苛供电场景。
实际测试对比效果十分明显:不改 PCB、不动外围电路,仅原位更换 LDO,采用标准正弦波做 FFT 分析。LT1963 方案:SNR 86.3dB,ENOB 14.2 位;AWL5963 方案:SNR 88.1dB,ENOB 14.5 位。
0.3 位有效位数提升,相当于系统微弱信号识别能力提升约 20%。不管是工业振动分析、音频测试标定,还是生物电微弱信号采集,都能识别以往被噪声淹没的细节信号,整机测量精度和可信度大幅提升。
硬件替换门槛极低,AWL5963 采用 SOP8L 封装,与 LT1963 引脚定义完全一致,输入、输出、使能、调整端全部对位,外围只需一颗 10μF 低 ESR 电容即可匹配原电路。无需重新画板改版,只需换片、简单校准增益,两天就能完成全套性能验证,省时省成本。
器件自带反接、过流、过热多重保护,工作温区 - 40℃~125℃,适应实验室及工业高低温长期稳定运行。同时作为国产器件,供应链自主可控,依托满度科技正规渠道,样品、小批量、大批量均可稳定交付,不用再担心进口料断供、涨价、交期失控,特别适合科研仪器、军工测控、高端工业采集客户长期选型。
在精密测量与高速采集设计中,电源早已不是单纯稳压配角,而是决定整机精度上限的关键器件。AWL5963 以超低噪声、引脚无缝替代、高可靠宽温、国产供货可控四大亮点,给工程师一套「性能升级 + 兼容替换 + 供应链安全」的完整解决方案。
但凡目前项目在用 LT1963 做 ADC 模拟供电,都可以优先评估 AWL5963,兼顾性能提升与量产交付保障。
