安森美NTH4L095N065SC1碳化硅MOSFET:高效电源应用的理想选择
在电子工程师的日常设计工作中,功率器件的选择至关重要。尤其是在开关电源、太阳能逆变器、不间断电源和储能等领域,一款性能出色的MOSFET能为整个系统带来显著的提升。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTH4L095N065SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NTH4L095N065SC1-D.PDF
核心特性与优势
低导通电阻
NTH4L095N065SC1在不同栅源电压下展现出低导通电阻特性。典型情况下,当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)} = 70mΩ);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 95mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,从而提高了电源转换效率,减少了发热,延长了器件的使用寿命。
超低栅极电荷与低输出电容
该MOSFET具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 50nC) 和低输出电容 (C{oss}=89pF)。超低的栅极电荷使得驱动MOSFET所需的能量更少,降低了驱动电路的功耗;低输出电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,进而提升整个系统的性能。
雪崩测试与高结温
NTH4L095N065SC1经过100%雪崩测试,能够承受雪崩能量,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。同时,其最高结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
环保设计
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出更绿色、可持续的电子产品。
应用领域
NTH4L095N065SC1适用于多种电源应用,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和储能系统等。在这些应用中,其低导通电阻、低开关损耗和高可靠性的特点能够显著提高电源系统的效率和稳定性。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 条件 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 650 V
栅源电压 (V_{GS}) - -8/+22 V
推荐栅源电压 (V_{GSop}) (T_{C}<175^{circ}C) -5/+18 V
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) - 31 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) - 129 W
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) - 22 A
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) - 64 W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) - 97 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - -55 to +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) - 26 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 9.4A, L = 1mH)) (E_{AS}) - 44 mJ
最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) - 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻参数,这些参数并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):当 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时,为650V;温度系数为 -0.15V/°C((I{D}=20mA),参考 (25^{circ}C))。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=650V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时为 -10A,(T_{J}=175^{circ}C) 时为1mA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):当 (V{GS}= +18/ -5V),(V_{DS}=0V) 时,为250nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=4mA) 时,范围为1.8 - 4.3V。
  • 推荐栅极电压 (V_{GOP}):范围为 -5 to +18V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同条件下有不同值,如 (V{GS}=15V),(I{D}=12A),(T{J}=25^{circ}C) 时为95mΩ;(V{GS}=18V),(I{D}=12A),(T{J}=25^{circ}C) 时为70 - 105mΩ;(V{GS}=18V),(I{D}=12A),(T{J}=175^{circ}C) 时为85mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}):当 (V{DS}=10V),(I_{D}=12A) 时,为6.9S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{iss}):当 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=325V) 时,为956pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为89pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):为7.8pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):当 (V{GS}= -5/18V),(V{DS}=520V),(I{D}=12A) 时,为50nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为14nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为15nC。
  • 栅极电阻 (R_{G}):当 (f = 1MHz) 时,为7.6Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t_{d(ON)}):为8ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为12ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为20ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为9ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}):为34μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):为11μJ。
  • 总开关损耗 (E_{tot}):为45μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS}= -5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时,最大为26A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SDM}):最大为97A。
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}= -5V),(I{SD}=12A),(T{J}=25^{circ}C) 时,为4.5V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):为15ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为62nC。
  • 反向恢复能量 (E_{rec}):为6.5μJ。
  • 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}):为8A。
  • 充电时间 (t_{a}):为8ns。
  • 放电时间 (t_{b}):为7ns。
封装与订购信息
NTH4L095N065SC1采用TO247 - 4L封装,每管30个。这种封装具有良好的散热性能,有助于提高器件的可靠性和稳定性。
总结
安森美NTH4L095N065SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容、高结温以及良好的雪崩特性,成为开关电源、太阳能逆变器、UPS和储能等应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源系统设计。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
