onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效电源应用的理想之选
在当今的电子设计领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,逐渐成为众多电源应用的首选器件。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTH4L075N065SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NTH4L075N065SC1-D.PDF
一、产品特性
低导通电阻
该器件具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色。在 (V{GS}=18 V) 时,典型 (R{DS(on)}=57 mOmega);当 (V{GS}=15 V) 时,典型 (R{DS(on)}=75 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电源效率。
低电荷与电容
它具备超低的栅极电荷 (Q{G(tot)}=61 nC) 和低输出电容 (C{oss}=107 pF)。这使得器件在开关过程中,能够更快地完成充电和放电,减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
高可靠性
该MOSFET经过100%雪崩测试,能够承受较大的雪崩能量,保证了在复杂的工作环境下的可靠性。同时,其工作结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),并且符合无卤、RoHS标准(豁免7a),在二级互连采用无铅2LI技术,环保又可靠。
二、典型应用
NTH4L075N065SC1适用于多种电源应用场景,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及能量存储系统等。在这些应用中,其高性能的特性能够帮助提高系统的效率和稳定性。
三、最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压 (V{DSS}) 为650V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 -8/+22V,推荐的栅源电压 (V{GSop}) 在 (T{C}<175^{circ}C) 时为 -5/+18V。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时为38A,在 (T{C}=100^{circ}C) 稳态时为26A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达120A。
功率与温度
  • 功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为148W,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为74W。
  • 工作结温和存储温度范围为 -55 至 (+175^{circ}C),最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,持续5秒)为 (260^{circ}C)。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
四、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为650V,其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 在 (I{D}=20 mA) 时为 -0.15 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=650 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 -10 μA,在 (T_{J}=175^{circ}C) 时为1 mA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= +18/−5 V),(V_{DS}=0 V) 时为250 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=5 mA) 时,范围为1.8 - 4.3V。
  • 推荐栅极电压 (V_{GOP}) 为 -5 至 +18V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{GS}=15 V),(I{D}=15 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为75 mΩ;(V{GS}=18 V),(I{D}=15 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为57 mΩ,(T{J}=175^{circ}C) 时为68 mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=10 V),(I_{D}=15 A) 时为9 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=325 V) 时为1196 pF。
  • 输出电容 (C{oss}) 为107 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为9 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 在 (V{GS}= -5/18 V),(V{DS}=520 V),(I{D}=15 A) 时为61 nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为19 nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为18 nC。
  • 栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1 MHz) 时为5.8 Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为10 ns,上升时间 (t{r}) 为12 ns。
  • 关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为20 ns,下降时间 (t{f}) 为7 ns。
  • 开通开关损耗 (E{ON}) 为38 μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为16 μJ,总开关损耗 (E_{tot}) 为54 μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}= -5 V),(T_{J}=25^{circ}C) 时最大为29 A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SDM}) 最大为120 A。
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}= -5 V),(I{SD}=15 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为4.4 V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 为16 ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为72 nC,反向恢复能量 (E{REC}) 为7.4 μJ,峰值反向恢复电流 (I{RRM}) 为9 A,充电时间 (T{a}) 为9 ns,放电时间 (T{b}) 为7 ns。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳的热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
六、封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文档详细给出了其封装尺寸,包括各个维度的最小、标称和最大值。这些尺寸信息对于电路板设计和布局非常重要,工程师可以根据这些数据确保器件能够正确安装和使用。
总结
onsemi的NTH4L075N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低电荷与电容、高可靠性等特性,为开关模式电源、太阳能逆变器等多种电源应用提供了高效、稳定的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据其电气特性和典型特性曲线,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用这类碳化硅MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
