在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。安森美(onsemi)推出的NTH4L160N120SC1碳化硅MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为160 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低导通电阻还可以减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
栅极总电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为34 nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现高速开关,降低开关损耗。超低栅极电荷还可以提高开关速度,减少开关时间,从而提高系统的响应速度。
输出电容 (C_{oss}) 为49.5 pF,较低的电容值使得器件在开关过程中能够更快地充放电,进一步提高了开关速度。高速开关特性使得该器件在高频应用中表现出色,能够有效降低开关损耗,提高系统效率。
工作结温 (T_{J}) 可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。宽温度范围使得该器件在高温环境下仍能保持稳定的性能,提高了系统的可靠性和稳定性。
该器件为无卤产品,符合RoHS指令(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上实现了无铅化,满足环保要求。环保合规使得该器件在环保意识日益增强的今天,更具市场竞争力。
在UPS系统中,NTH4L160N120SC1的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高电源的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
在DC - DC转换器中,该器件的高性能可以降低功率损耗,提高转换效率,从而提高整个系统的性能和可靠性。
在升压逆变器中,NTH4L160N120SC1能够实现高效的电压转换,为系统提供稳定的高压输出。
| 该器件的最大额定值参数如下表所示: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Drain−to−Source Voltage | (V_{DSS}) | 1200 | V | |
| Gate−to−Source Voltage | (V_{GS}) | −15/+25 | V | |
| Recommended Operation Values of Gate−to−Source Voltage ((T_{C}< 175 ° C)) | (V_{GSop}) | −5/+20 | V | |
| Continuous Drain Current ((T_{C} = 25 ° C)) | (I_{D}) | 17.3 | A | |
| Power Dissipation | (P_{D}) | 111 | W | |
| Continuous Drain Current ((T_{C} = 100 ° C)) | (I_{D}) | 12.3 | A | |
| Power Dissipation ((T_{C} = 100 ° C)) | (P_{D}) | 55.5 | W | |
| Pulsed Drain Current ((T_{A} = 25 ° C)) | (I_{DM}) | 69 | A | |
| Operating Junction and Storage Temperature Range | (T{J}, T{stg}) | −55 to +175 | °C | |
| Source Current (Body Diode) | (I_{S}) | 11 | A | |
| Single Pulse Drain−to−Source Avalanche Energy ((I_{L(pk)} = 16 A, L = 5 mH)) | (E_{AS}) | 128 | mJ | |
| Maximum Lead Temperature for Soldering (1/8 ″ from case for 5 s) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须严格遵守这些参数限制。
在 (V_{GS} = 10 V) 的条件下:
| 该器件采用TO - 247 - 4LD封装,具体尺寸如下表所示: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| A1 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| A2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| b | 1.07 | 1.20 | 1.33 | |
| b1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| D | 22.34 | 22.54 | 22.74 | |
| D1 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | |
| D2 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | |
| e | 2.54 BSC | |||
| e1 | 5.08 BSC | |||
| E | 15.40 | 15.60 | 15.80 | |
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| E/2 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| L | 18.22 | 18.42 | 18.62 | |
| L1 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | |
| P | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| p1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.97 | 6.17 | 6.37 | |
| S | 5.97 | 6.17 | 6.37 |
这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
安森美NTH4L160N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容高速开关、宽温度范围等特性,在UPS、DC - DC转换器、升压逆变器等应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,以提高系统的效率、可靠性和稳定性。同时,在使用过程中,务必严格遵守器件的最大额定值和电气特性参数,确保器件的正常运行。你在实际应用中是否使用过这款器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
