在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各种电力电子系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NTHL012N065M3S碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。
文件下载:NTHL012N065M3S-D.PDF
NTHL012N065M3S典型导通电阻(Rps(ON))仅为12.2 mΩ(@ (V{GS}=18 V)),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗极低,能够有效提高系统效率。同时,其超低的栅极电荷((Q{G(tot)}=135 nC))使得开关速度更快,减少了开关损耗。
该MOSFET具有低电容特性((C_{oss}=281 pF)),这使得它能够实现高速开关,从而降低开关过程中的能量损耗。这种特性在高频应用中尤为重要,能够显著提高系统的性能。
NTHL012N065M3S经过100%雪崩测试,确保了器件在极端条件下的可靠性。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,体现了环保理念。
NTHL012N065M3S适用于多种应用场景,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,该MOSFET能够充分发挥其高性能和可靠性的优势,为系统提供稳定的功率支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 动态栅源电压 | (V_{GS}) | -10/22.6 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) | (I_{D}) | 123 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25 °C)) | (P_{D}) | 428 | W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) | (I_{D}) | 87 | A |
| 功率耗散((T_{C}=100 °C)) | (P_{D}) | 214 | W |
| 脉冲漏极电流((t{p}=100 μs),(T{C}=25 °C)) | (I_{DM}) | 327 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{LPK}=72 A),(L = 0.1 mH)) | (E_{AS}) | 259 | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | (T_{L}) | 268 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
在不同的测试条件下,该MOSFET的开关特性表现出色。例如,在(V{GS}=-3/18 V),(I{D}=40 A),(V{DD}=400 V),(R{G}=4.7 Ω),(L{stray}=18 nH),(T{J}=25 °C)条件下,导通延迟时间((t{d(ON)}))为43 ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为49 ns,上升时间((t{r}))为18 ns,下降时间((t{f}))为15 ns,导通开关损耗((E{ON}))为455 μJ,关断开关损耗((E{OFF}))为151 μJ,总开关损耗((E{TOT}))为606 μJ。当(T{J}=175 °C)时,各项开关特性也能保持在合理范围内。
热阻((R_{θJC}))为0.35 °C/W,需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
| 该器件采用TO - 247 - 3LD封装(CASE 340CX),具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.58 | 4.70 | 4.82 | |
| A1 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | |
| A2 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
| D | 20.32 | 20.57 | 20.82 | |
| E | 15.37 | 15.62 | 15.87 | |
| E2 | 4.96 | 5.08 | 5.20 | |
| e | - | 5.56 | - | |
| L | 19.75 | 20.00 | 20.25 | |
| L1 | 3.69 | 3.81 | 3.93 | |
| ø P | 3.51 | 3.58 | 3.65 | |
| Q | 5.34 | 5.46 | 5.58 | |
| S | 5.34 | 5.46 | 5.58 | |
| b | 1.17 | 1.26 | 1.35 | |
| b2 | 1.53 | 1.65 | 1.77 | |
| b4 | 2.42 | 2.54 | 2.66 | |
| C | 0.51 | 0.61 | 0.71 | |
| D1 | 13.08 | - | - | |
| D2 | 0.51 | 0.93 | 1.35 | |
| E1 | 12.81 | - | - | |
| øP1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 |
这些尺寸信息对于电路板设计和散热布局非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理的规划。
安森美NTHL012N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、高速开关、低电容等特性,为电力电子系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件。同时,需要注意器件的最大额定值和工作参数,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
