在电子工程领域,功率半导体器件的性能对众多应用的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们来深入了解onsemi推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTH4L070N120M3S。
NTH4L070N120M3S是一款采用TO - 247 - 4L封装的N沟道MOSFET,具备65mΩ的典型导通电阻(@ (V{GS}=18V) ),耐压达1200V,属于EliteSiC系列。它具有超低的栅极电荷((Q{G(tot)} = 57nC) )和低电容((C_{oss}=57pF) ),能够实现高速开关,并且经过了100%雪崩测试。此外,该器件符合无卤和RoHS标准,二级互连采用无铅2LI工艺。
这款MOSFET适用于多种应用场景,包括:
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | - | 1200 | V |
| 栅源电压((V_{GS})) | - | -10/+22 | V |
| 连续漏极电流((I_{D})) | (T_{C}=25^{circ}C),稳态 | 34 | A |
| 连续漏极电流((I_{D})) | (T_{C}=100^{circ}C),稳态 | 24 | A |
| 脉冲漏极电流((I_{DM})) | (T_{C}=25^{circ}C) | 98 | A |
| 功率耗散((P_{D})) | (T_{C}=25^{circ}C),稳态 | 160 | W |
| 功率耗散((P_{D})) | (T_{C}=100^{circ}C),稳态 | 80 | W |
| 工作结温和存储温度范围((T{J},T{stg})) | - | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V) | 31 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})) | - | 91 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/25英寸,10s) | - | 270 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
结到环境的稳态热阻最大为40 (^{circ}C/W) 。
栅源电压的工作值范围为 - 5… - 3 + 18V。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
文档中提供了一系列典型特性图表,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、导通电阻与栅源电压关系、传输特性、开关损耗与漏极电流关系、开关损耗与漏源电压关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关损耗与温度关系、反向漏极电流与体二极管正向电压关系、栅源电压与总电荷关系、电容与漏源电压关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应等。这些图表有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
该器件采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文中给出了详细的封装尺寸,包括A、A1、A2、b、b1、b2、C、D、D1、D2、e、e1、E、E1、E/2、L、L1、P、p1、Q、S等尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板布局和机械设计非常重要。
NTH4L070N120M3S碳化硅MOSFET凭借其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高效、可靠的功率电路时提供了一个不错的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的各项特性和参数,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵循器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和长期可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
