在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越性能成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NTH4L040N120SC1。
NTH4L040N120SC1典型导通电阻(Typ. RDS(on))为40mΩ,这一特性使得在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了系统效率。同时,超低的门极电荷(QG(tot)=106nC)意味着在开关过程中,驱动电路所需提供的电荷量较少,从而减少了驱动损耗,有助于提升开关速度。
该器件具有低电容特性(Coss = 137pF),这使得其在开关过程中的充放电时间缩短,实现了高速开关。高速开关特性不仅可以提高系统的工作频率,还能减少开关损耗,对于提升整个电源系统的性能至关重要。
NTH4L040N120SC1的结温(TJ)可达175°C,并且经过了100%雪崩测试,这表明它在高温和恶劣环境下仍能保持稳定可靠的工作性能。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),且在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。
NTH4L040N120SC1适用于多种应用场景,如不间断电源(UPS)、DC - DC转换器和升压逆变器等。在UPS中,其低导通电阻和高速开关特性可以提高电源的转换效率和响应速度;在DC - DC转换器中,能够有效降低损耗,提升系统的稳定性;在升压逆变器中,有助于实现高效的功率转换。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | -15/+25 | V |
| 推荐栅源电压工作值(TC < 175°C) | VGSop | -5/+20 | V |
| 稳态连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 58 | A |
| 功率耗散 | PD | 319 | W |
| 稳态连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 41 | A |
| 功率耗散 | PD | 160 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C) | IDM | 232 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 32 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 34 A, L = 1 mH) | EAS | 578 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。例如,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效;脉冲漏极电流的重复额定值受最大结温限制;单脉冲漏源雪崩能量的测试是基于特定的起始条件(TJ = 25°C, L = 1 mH, IAS = 34 A, VDD = 120 V, VGS = 20 V)。
在VGS = 10 V,VGS = - 5/20 V,VDS = 800 V的条件下,给出了上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗、关断开关损耗等参数。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境的热响应等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能和特性。
该器件采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文档详细给出了其机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为工程师在进行PCB布局和散热设计时提供了准确的信息。
安森美NTH4L040N120SC1碳化硅MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用这类碳化硅MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
