# onsemi碳化硅MOSFET NTH4L045N065SC1:高性能功率器件的新选择
在功率电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的这款NTH4L045N065SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NTH4L045N065SC1-D.PDF
1. 器件特性
1.1 低导通电阻
NTH4L045N065SC1具有极低的导通电阻。在 (V{GS}=18 V) 时,典型的 (R{DS(on)}) 为33 mΩ;当 (V{GS}=15 V) 时,典型的 (R{DS(on)}) 为45 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间稳定运行的电源系统来说,是非常重要的特性。
1.2 超低栅极电荷与低电容
该器件的栅极总电荷 (Q{G(tot)}) 仅为105 nC,输出电容 (C{oss}) 为162 pF。超低的栅极电荷和低电容使得器件能够实现高速开关,减少开关损耗,提高开关频率。在高频应用中,这一特性可以显著提高系统的功率密度。
1.3 高结温与雪崩测试
NTH4L045N065SC1的最高结温 (T_{J}) 可达175°C,并且经过100%雪崩测试。高结温特性使得器件能够在恶劣的环境条件下稳定工作,而雪崩测试则保证了器件在承受瞬间高能量冲击时的可靠性。
1.4 环保特性
这款器件是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免7a),二级互连采用无铅(Pb - Free 2LI)技术,满足环保要求。
2. 典型应用
2.1 开关模式电源(SMPS)
在开关模式电源中,NTH4L045N065SC1的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高电源的效率和功率密度,减少散热需求,降低系统成本。
2.2 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,NTH4L045N065SC1的高性能可以提高逆变器的转换效率,增加太阳能发电系统的发电量。
2.3 不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电力,NTH4L045N065SC1的高可靠性和快速开关能力可以确保UPS在关键时刻的稳定运行。
2.4 能量存储系统
在能量存储系统中,该器件可以用于电池充放电管理,提高充放电效率,延长电池寿命。
3. 最大额定值与热特性
3.1 最大额定值
该器件的最大额定值涵盖了多个参数,如漏源电压 (V{DSS}) 为650 V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 - 8 V 到 +22 V,推荐的栅源电压 (V{GSop}) 为18 V等。在不同的温度条件下,连续漏极电流 (I{D}) 和功率耗散 (P{D}) 也有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为55 A,功率耗散 (P{D}) 为187 W;而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为39 A,功率耗散 (P_{D}) 为94 W。
3.2 热特性
器件的热特性对于其性能和可靠性至关重要。NTH4L045N065SC1的结到壳的稳态热阻 (R{θJC}) 为0.8 °C/W,结到环境的稳态热阻 (R{θJA}) 为40 °C/W。在设计散热系统时,需要充分考虑这些热阻参数,以确保器件在工作过程中能够保持合适的温度。
4. 电气特性
4.1 关断特性
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为650 V,其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为 - 0.15 V/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=650 V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 - 10 μA,(T{J}=175^{circ}C) 为1 mA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= + 22/ - 8 V),(V_{DS}=0 V) 时为250 nA。
4.2 导通特性
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=8 mA) 时为4.3 V,推荐的栅极电压 (V{GOP}) 为 +18 V。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=15 V),(I{D}=25 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为45 mΩ;在 (V{GS}=18 V),(I{D}=25 A),(T{J}=175^{circ}C) 时为33 mΩ。
4.3 电荷、电容与栅极电阻
输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=325 V) 时为1870 pF,输出电容 (C{oss}) 为162 pF。栅极总电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}= - 5/18 V),(V{DS}=520 V),(I{D}=25 A) 时为105 nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为27 nC,栅极电阻 (R{G}) 在1 MHz时为3.1 Ω。
4.4 开关特性
该器件的开关特性表现出色,上升时间 (t{r}) 为14 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为26 ns,下降时间 (t{f}) 为7 ns,关断开关损耗 (E{OFF}) 为80 μJ。
4.5 源 - 漏二极管特性
连续源 - 漏二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为45 A,脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SDM}) 为197 A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V),(I{SD}=25 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为4.4 V。
5. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度和栅源电压的变化、转移特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时,准确了解器件的性能和特性非常有帮助。
6. 机械封装
NTH4L045N065SC1采用TO - 247 - 4LD封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保器件的安装和散热效果。
总的来说,安森美(onsemi)的NTH4L045N065SC1碳化硅MOSFET是一款性能卓越、应用广泛的功率器件。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项特性和参数,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
