onsemi碳化硅MOSFET(NTH4L060N090SC1)的特性与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其优异的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。本文将深入解析onsemi的一款碳化硅MOSFET——NTH4L060N090SC1,探讨其特性、性能曲线以及典型应用场景。
文件下载:NTH4L060N090SC1-D.PDF
一、产品概述
NTH4L060N090SC1是onsemi推出的一款60mΩ、900V的碳化硅MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。它具有超低的栅极电荷和低有效输出电容,并且经过100% UIL测试,同时满足无卤和RoHS标准(豁免7a,二级互连无铅)。
二、产品特性
(一)低导通电阻
典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=15V) 时为 (60mOmega),在 (V_{GS}=18V) 时为 (43mOmega)。较低的导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,例如在UPS和DC - DC转换器中,低导通电阻能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)超低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 87nC)。低栅极电荷意味着在开关过程中,驱动电路所需提供的电荷量较少,从而可以降低驱动损耗,提高开关速度。这对于高频开关应用非常有利,能够减少开关损耗,提高系统的效率。
(三)低有效输出电容
典型的输出电容 (C_{oss}=113pF)。低输出电容可以减少开关过程中的电容充放电损耗,进一步提高开关效率。在高频开关应用中,输出电容的大小直接影响开关损耗的大小,因此低输出电容是该器件的一个重要优势。
三、最大额定值
(一)电压与电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}) 为900V,这决定了该器件能够承受的最大电压,适用于高压应用场景。
- 栅源电压 (V{GS}) 范围为 +22/ - 8V,推荐的工作电压 (V{GSop}) 为 - 5/+15V。在实际应用中,需要确保栅源电压在安全范围内,以避免器件损坏。
- 连续漏极电流 (I_D) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为46A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为32A。这表明器件的电流承载能力会随着温度的升高而下降,在设计电路时需要考虑温度对电流的影响。
(二)功率与温度额定值
- 功率耗散 (P_D) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为221W,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为110W。功率耗散与温度密切相关,随着温度的升高,器件的功率耗散能力会下降。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C到 +175°C,这使得该器件能够在较宽的温度环境下正常工作。
四、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_D = 1mA) 时为900V,其温度系数为 (574mV/^{circ}C)。这表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=900V),(T_J = 25^{circ}C) 时为100μA,在 (T_J = 175^{circ}C) 时为250μA。随着温度的升高,漏电流会增大,这需要在设计中考虑对漏电流的处理。
(二)导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 5mA) 时,最小值为1.8V,典型值为2.7V,最大值为4.3V。在实际应用中,需要根据这个阈值电压来设计驱动电路,确保MOSFET能够正常导通。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (TJ) 条件下有不同的值。例如,在 (V{GS}=15V),(I_D = 20A),(TJ = 25^{circ}C) 时,典型值为60mΩ;在 (V{GS}=18V),(I_D = 20A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为43mΩ。导通电阻会随着温度的升高而增大,这在设计中需要考虑对电路性能的影响。
(三)电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=450V) 时为1770pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
- 总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{GS}=-5/15V),(V_{DS}=720V),(I_D = 10A) 时为87nC。低的总栅极电荷有利于提高开关速度和降低驱动损耗。
(四)开关特性
- 开通延迟时间 (t_{d(on)}) 典型值为17ns,上升时间 (tr) 典型值为15ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为29ns,下降时间 (t_f) 典型值为11ns。这些开关时间决定了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用非常重要。
- 开通开关损耗 (E{ON}) 典型值为183μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 典型值为52μJ,总开关损耗 (E_{TOT}) 典型值为235μJ。开关损耗的大小直接影响系统的效率,在设计中需要尽量降低开关损耗。
(五)漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(T_J = 25^{circ}C) 时为22A。
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(I_{SD}=10A),(T_J = 25^{circ}C) 时为3.9V。
- 反向恢复时间 (t{rr}) 典型值为18ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 典型值为84nC。反向恢复特性对于MOSFET在开关过程中的性能有重要影响,较短的反向恢复时间和较小的反向恢复电荷可以减少开关损耗。
五、典型应用
(一)UPS(不间断电源)
在UPS中,需要高效的功率转换和快速的响应速度。NTH4L060N090SC1的低导通电阻和低开关损耗可以提高UPS的效率,减少发热,延长电池的使用寿命。同时,其快速的开关速度可以确保在市电中断时能够迅速切换到备用电源,保证负载的正常运行。
(二)DC - DC转换器
DC - DC转换器需要将一种直流电压转换为另一种直流电压,并且要求高效率和高稳定性。该MOSFET的低导通电阻和低开关损耗可以降低转换过程中的能量损耗,提高转换器的效率。此外,其宽温度范围和高耐压能力可以确保在不同的工作环境下稳定工作。
(三)升压逆变器
升压逆变器需要将低电压转换为高电压,并且要求输出电压稳定。NTH4L060N090SC1的高耐压能力和快速的开关速度可以满足升压逆变器的要求,同时其低导通电阻和低开关损耗可以提高逆变器的效率。
六、总结
NTH4L060N090SC1作为一款高性能的碳化硅MOSFET,具有低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等优点,适用于UPS、DC - DC转换器、升压逆变器等多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数,充分发挥该器件的性能优势,同时要注意温度、电压、电流等因素对器件性能的影响,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
