在电子工程领域,尤其是射频系统中,电压可变衰减器(VVA)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的 MAX19790 就是一款性能出色的双路模拟电压可变衰减器,它适用于 250MHz 至 4000MHz 的频率范围,能与 50Ω 系统完美适配。
文件下载:MAX19790.pdf
MAX19790 是一款通用的双路模拟电压可变衰减器,采用 Maxim 专有的 SiGe BiCMOS 工艺制造的单片设备。它由单个 +5.0V 电源供电,并采用紧凑的 36 引脚薄型 QFN 封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有外露焊盘,在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内保证电气性能。每个衰减器都配备控制电路,可提供 22dB 的衰减范围,控制斜率为 10dB/V。两个衰减器共享一个通用模拟控制,级联时可提供 44dB 的总动态范围,组合线性控制斜率为 20dB/V。
覆盖 250MHz 至 4000MHz 的 RF 频率范围,能满足多种宽带系统应用需求,在不同频段都能稳定工作。
在一个单片设备中集成了两个模拟衰减器,这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
每个衰减器有 22dB 的衰减控制范围,两个衰减器级联时可达到 44dB,能根据实际需求灵活调整衰减量。
在 1500MHz 时,每个衰减器的插入损耗仅为 2.4dB,有效减少了信号传输过程中的能量损失。
具有线性 dB/V 的模拟控制响应曲线,这使得衰减控制更加精确,便于实现自动电平控制和增益微调算法。
在宽频率范围和不同衰减设置下,都能保持出色的衰减平坦度,确保信号在整个频段内的稳定传输。
仅需 7.3mA 的低供电电流,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
适用于 WCDMA/LTE、TD - SCDMA/TD - LTE、WiMAX™、cdma2000®、GSM/EDGE 以及 MMDS 等基站,能有效控制信号的增益和电平,提高通信质量。
在 VSAT/卫星调制解调器中,可对信号进行精确的衰减控制,确保信号的稳定传输。
用于微波地面链路,能补偿链路中的信号损耗,保证信号的强度和质量。
在一般测试设备中,可作为信号衰减的关键部件,实现对信号强度的精确调节。
| 参数 | 数值 |
| VCC 到 GND | -0.3V 至 +5.5V |
| CTRL 到 GND(VCC = +5.0V 时) | 0V 至 +4.75V |
| 其他引脚到 GND | -0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| RF 输入 | +20dBm |
| 流入 CTRL 引脚的电流(VCC 接地) | 40mA |
| 最大结温 | +150°C |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | - | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| 电源电流 | ICC | - | - | 7.3 | 9.5 | mA |
| 控制电压范围 | VCTRL | (注 5) | 1.0 | - | 4.0 | V |
| 控制输入电阻 | RCTRL | - | 50 | - | - | kΩ |
| 插入损耗(TC = +25°C,950MHz 至 1500MHz) | IL | - | 4.4 | - | 6.3 | dB |
| 插入损耗(TC = +25°C,950MHz 至 2150MHz) | IL | - | 4.4 | - | 7.0 | dB |
| 温度引起的损耗变化(TC = -40°C 至 +85°C) | - | - | 0.6 | - | - | dB |
| 输入 P1dB | IP1dB | - | - | 23.1 | - | dBm |
| 输入二阶截点 | IIP2 | fRF1 + fRF2 项,fRF1 - fRF2 = 1MHz(注 7) | - | 69.6 | - | dBm |
| 输入三阶截点 | IIP3 | fRF1 - fRF2 = 1MHz(注 7) | - | 36.3 | - | dBm |
| 二次谐波 | 2fIN | - | - | 72 | - | dBc |
| 三次谐波 | 3fIN | - | - | - | - | dBc |
| 衰减控制范围(单个衰减器,TC = +25°C) | - | VCTRL = +1.0V 至 +4.0V | - | - | 22 | dB |
| 衰减控制范围(两个衰减器级联,TC = +25°C,950MHz 至 1500MHz) | AR | VCTRL = +1.0V 至 +4.0V | 36 | 44.7 | - | dB |
| 衰减控制范围(两个衰减器级联,TC = +25°C,950MHz 至 2150MHz) | AR | VCTRL = +1.0V 至 +4.0V | 33 | 44.7 | - | dB |
| 平均衰减控制斜率 | - | VCTRL = +1.0V 至 +3.5V | - | - | 20.0 | dB/V |
| 最大衰减控制斜率 | - | VCTRL = +1.0V 至 +3.5V | - | 30.4 | - | dB/V |
| 125MHz 带宽内的衰减平坦度(TC = +25°C) | - | VCTRL = +1.0V 至 +3.1V 峰 - 峰值 | 0.13 | - | 0.89 | dB |
| 开关时间(从 15dB 到 0dB 衰减) | - | (注 9) | - | - | 500 | ns |
| 输入回波损耗 | - | 所有增益设置 | - | - | 25 | dB |
| 输出回波损耗 | - | 所有增益设置 | - | 21 | - | dB |
| 群延迟 | - | 输入/输出 50Ω 线路去嵌入 | - | 190 | - | ps |
| 125MHz 带宽内的群延迟平坦度 | - | 峰 - 峰值 | - | 10 | - | ps |
| 群延迟随衰减控制的变化 | - | VCTRL = +1.0V 至 +4.0V | - | -175 | - | ps |
| 插入相位随衰减控制的变化 | - | VCTRL = +1.0V 至 +4.0V | - | 82 | - | ° |
注 5:长时间在该范围外操作可能影响设备可靠性,当 VCC 不存在时,限制引脚输入电流至 40mA。注 6:超出此频率范围可操作,但部分参数性能会下降。注 7:f1 = 1500MHz,f2 = 1501MHz,衰减器输入 -10dBm/音。注 8:通过设计和特性保证。注 9:开关时间从控制信号的 50% 测量到 RF 输出稳定至 ±1dB。
通过 CTRL 引脚的单个输入电压可调节设备的衰减量。每个衰减器最多可提供 22dB 的衰减控制范围,插入损耗约为 2.4dB。若需要更大的衰减控制范围,可将第二个片上衰减器串联使用。同时,为确保设备可靠性,当 VCC 存在时,应将 CTRL 输入电压限制在 +1.0V 至 +4.0V 范围内,并串联一个限流电阻,限制输入电流小于 40mA。
在 PCB 设计中,要尽可能缩短 RF 信号线路,以减少损耗、辐射和电感。将接地引脚直接连接到封装下方的外露焊盘,并通过多个过孔将外露焊盘连接到电路板的接地平面,以提供良好的 RF 和热传导路径。
为保证高频电路的稳定性,每个 VCC 引脚都需要使用电容进行旁路,且最小的电容应尽量靠近设备放置。具体的电容和电阻值可参考典型应用电路和相关表格。
设备 36 引脚薄型 QFN 封装的外露焊盘为芯片提供了低热阻路径。必须将外露焊盘焊接到 PCB 的接地平面上,无论是直接焊接还是通过镀通孔阵列,这对于高效的热传递至关重要。
MAX19790 作为一款高性能的双路模拟电压可变衰减器,凭借其宽频率范围、灵活的衰减控制、低插入损耗等优势,在无线通信、卫星通信等众多领域都有广泛的应用前景。在设计和使用过程中,只要我们充分考虑其各项参数和注意事项,就能充分发挥其性能,为电子系统的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中是否遇到过类似衰减器的使用问题呢?欢迎交流分享。
