Onsemi 1200V碳化硅MOSFET NTH4L030N120M3S的特性与应用分析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET因其卓越的性能而备受关注。今天我们来深入了解Onsemi的一款碳化硅MOSFET——NTH4L030N120M3S,探讨它的特性、应用以及相关参数。
文件下载:NTH4L030N120M3S-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (29mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。大家可以思考一下,低导通电阻在实际应用中能为我们带来哪些具体的优势呢?
2. 超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 107nC),低栅极电荷有助于实现高速开关,减少开关损耗,提高开关频率。这对于需要快速开关的应用场景非常关键,比如高频开关电源。
3. 低电容高速开关
输出电容 (C_{oss}=106pF),低电容特性使得器件在开关过程中能更快地充放电,进一步提升开关速度,降低开关损耗。
4. 100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,说明该器件具有良好的雪崩耐量,能够在恶劣的工作条件下可靠运行,增强了系统的稳定性和可靠性。
5. 环保特性
该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上无铅,满足环保要求。
二、典型应用
1. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效、可靠的功率开关器件来将直流电转换为交流电。NTH4L030N120M3S的低导通电阻和高速开关特性能够提高逆变器的转换效率,减少能量损耗。
2. 电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,需要快速、高效地为电池充电。该MOSFET的高速开关能力和低损耗特性可以满足充电站对功率密度和效率的要求。
3. UPS(不间断电源)
UPS需要在市电中断时迅速提供电力,NTH4L030N120M3S的快速开关响应和高可靠性能够确保UPS系统的稳定运行。
4. 储能系统
储能系统需要高效的功率转换和存储,该MOSFET的低损耗特性有助于提高储能系统的效率,延长电池寿命。
5. SMPS(开关模式电源)
在开关模式电源中,高速开关和低导通电阻能够提高电源的效率和功率密度,NTH4L030N120M3S非常适合这类应用。
三、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) -10/+22 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 73 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 313 W
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 52 A
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 156 W
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 193 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管)((TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V)) (I_S) 62 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 220 mJ
焊接最大引线温度(距外壳1/25英寸,10s) (T_L) 270 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定范围内。
四、热特性
参数 符号 最大值 单位
结到外壳稳态热阻 (R_{θJC}) 0.48 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻 (R_{θJA}) 40 (^{circ}C/W)
热特性对于器件的性能和可靠性至关重要,在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来合理选择散热方式和散热器件。
五、推荐工作条件
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 -5 至 -3V 和 +18V。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,因此在实际应用中要严格遵循这些条件。
六、电气特性
1. 关态特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_D = 1mA) 时为 1200V。
  • 漏源击穿电压温度系数:(-0.3V/^{circ}C)。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 1200V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 100μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = +22/-10V),(V_{DS} = 0V) 时为 ±1μA。
2. 开态特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 15mA) 时,典型值为 2.4V,范围为 2.04 至 4.4V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 18V),(I_D = 30A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为 29mΩ,最大值为 39mΩ;在 (T_J = 175^{circ}C) 时,典型值为 58mΩ。
  • 正向跨导 (g{fs}):在 (V{DS} = 10V),(I_D = 30A) 时,典型值为 30S。
3. 电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C_{ISS}):2430pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):106pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):9.4pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = -3/18V),(V_{DS} = 800V),(I_D = 30A) 时为 107nC。
  • 栅极电阻 (R_G):3.3Ω。
4. 开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS} = -3/18V),(V_{DS} = 800V) 时,典型值为 19ns。
  • 上升时间 (t_r):19ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):48ns。
  • 下降时间 (t_f):11ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}):324μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):134μJ。
  • 总开关损耗 (E_{tot}):458μJ。
5. 体二极管特性
  • 连续源漏二极管正向电流:在 (V_{GS} = -3V),(T_C = 25^{circ}C) 时为 62A。
  • 脉冲源漏二极管正向电流:193A。
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = -3V),(I_{SD} = 30A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为 4.6V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS} = -3/18V),(I_{SD} = 30A),(dIS/dt = 1000A/μs),(V{DS} = 800V) 时为 20ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):114nC。
  • 反向恢复能量 (E_{REC}):10.5μJ。
  • 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}):11A。
  • 充电时间 (t_A):11ns。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着器件的性能和系统的稳定性。大家可以思考一下,如何根据这些特性来优化电路设计呢?
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、开关损耗与漏极电流的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
八、机械封装
该器件采用 TO - 247 - 4L 封装,文档中给出了详细的封装尺寸。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保其安装和散热。
Onsemi的NTH4L030N120M3S碳化硅MOSFET以其卓越的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解这些特性和参数,以便在实际设计中充分发挥器件的优势,提高系统的性能和可靠性。希望本文能对大家有所帮助,大家在实际应用中有任何问题,欢迎一起交流探讨。
