onsemi碳化硅MOSFET NTH4L032N065M3S深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能逐渐成为热门选择。今天我就来深入解析onsemi的这款碳化硅MOSFET——NTH4L032N065M3S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTH4L032N065M3S-D.PDF
一、核心特性
1. 低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(ON)} = 32 mΩ)(在 (V{GS}=18 V) 时),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低导通电阻可以减少发热,降低散热要求,从而节省成本和空间。
2. 超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)}=55 nC),这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现高速开关,减少开关损耗。对于高频应用来说,这一特性尤为重要。
3. 高速开关与低电容
电容 (C_{oss}=114 pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,进一步提高开关速度,降低开关损耗。高速开关能力可以提高系统的工作频率,减小滤波器和磁性元件的尺寸。
4. 雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的可靠性和抗雪崩能力。在实际应用中,能够承受瞬间的高能量冲击,保证系统的稳定性。
5. 环保特性
此器件无卤,符合RoHS标准(豁免7a),且二级互连为无铅(2LI),符合环保要求。
二、应用领域
该器件适用于多种应用场景,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、能量存储系统以及电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,其高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
三、最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) V
连续漏极电流((T_{C} = 25°C)) (I_{D}) 30 A
功率耗散((T_{C} = 25°C)) (P_{D}) 94 W
脉冲漏极电流((t_{p}=100 μs)) (I_{DM}) 163 A
连续源漏电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V)) A
单脉冲雪崩能量((I_{LPK}=16.7 A),(L = 1 mH)) (E_{AS}) 139 mJ
工作结温和存储温度范围 -55 to +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10秒) (T_{L}) 270 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,30A的连续漏极电流是受封装限制的,如果仅考虑芯片的最大结温,功率芯片的最大漏极电流可达35A。
四、热特性
参数 数值
热阻 (R_{θJC}) 0.80
热阻 (R_{θJA}) 40
热特性对于器件的性能和可靠性至关重要。整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。在设计散热系统时,需要充分考虑这些因素。
五、推荐工作条件
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 -5... -3/+18 V。超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性,因此在实际应用中应尽量在推荐范围内使用。
六、电气特性
1. 导通特性
在 (V{GS}=18 V),(I{D}=15 A),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为41 mΩ,最大值为52 mΩ。
2. 开关特性
在不同的测试条件下,开关特性有所不同。例如,在 (V{GS}=-3 / 18 V),(V{DD}=400 V),(I{D}=15 A),(R{G}=4.7 Ω),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 典型值为8.8 ns,关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 典型值为31 ns等。
3. 源漏二极管特性
在 (I{SD}=15 A),(V{GS}=-3 V),(T_{J}=25^{circ}C) 条件下,正向二极管电压典型值为4.2 V,最大值为6.0 V。
七、典型特性曲线
文档中提供了多种典型特性曲线,包括导通区域特性、输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、导通电阻与结温关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。例如,通过导通电阻与结温关系曲线,可以了解在不同结温下器件的导通电阻变化情况,从而合理设计散热系统。
八、机械封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
onsemi的NTH4L032N065M3S碳化硅MOSFET具有低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关等优异特性,适用于多种电力电子应用。在设计电路时,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性、推荐工作条件等参数,结合典型特性曲线进行优化设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的散热问题或者开关损耗问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
