在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和性能起着关键作用。碳化硅(SiC)MOSFET 作为新一代的功率器件,以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTH4L028N170M1 SiC MOSFET,详细了解其特性、参数和典型应用。
文件下载:NTH4L028N170M1-D.PDF
NTH4L028N170M1 是 onsemi 推出的一款 1700V、28mΩ 的 SiC MOSFET,采用 TO - 247 - 4L 封装。它属于 EliteSiC 系列,具备一系列出色的特性,适用于多种电力电子应用。
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=20V) 时为 28mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 200nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动电路的功耗,提高了开关速度。
输出电容 (C_{oss}=200pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,减少开关损耗,实现高速开关。
该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能够在异常情况下保证器件的可靠性。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
在 UPS 系统中,NTH4L028N170M1 的低导通电阻和高速开关特性能够提高 UPS 的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力。
DC - DC 转换器需要高效的功率转换,该 MOSFET 的低损耗特性可以降低转换器的功耗,提高转换效率,同时其高速开关能力能够满足转换器对快速动态响应的要求。
升压转换器需要能够承受高电压和大电流的器件,NTH4L028N170M1 的 1700V 耐压和大电流承载能力使其非常适合升压应用。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1700 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -15/+25 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175°C)) | (V_{GSop}) | -5/+20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 81 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 535 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 57 | A |
| 功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 267 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_{DM}) | 363 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 到 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 124 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 30A, L = 1mH)) | (E_{AS}) | 450 | mJ |
| 焊接最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_L) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
结到外壳的稳态热阻 (R_{theta JC}) 最大为 0.28°C/W,热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较低的热阻有助于器件在工作过程中更好地散热,保证其性能和可靠性。
| 该器件采用 TO - 247 - 4L 封装,其详细的机械尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| A1 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| A2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| b | 1.07 | 1.20 | 1.33 | |
| b1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| D | 22.34 | 22.54 | 22.74 | |
| D1 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | |
| D2 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | |
| e | 2.54 BSC | |||
| e1 | 5.08 BSC | |||
| E | 15.40 | 15.60 | 15.80 | |
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| E/2 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| L | 18.22 | 18.42 | 18.62 | |
| L1 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | |
| P | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| p1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.97 | 6.17 | 6.37 | |
| S | 5.97 | 6.17 | 6.37 |
onsemi 的 NTH4L028N170M1 SiC MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和良好的抗雪崩能力等特性,在 UPS、DC - DC 转换器和升压转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和热特性,合理选择驱动电路和散热方案,以充分发挥该器件的性能。同时,在使用过程中要注意不要超过其最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
