核心协议不匹配场景与挑战
源端协议:
IEC 60870-5-104 (IEC104):电力系统调度主站与变电站/厂站之间进行远程监控和控制的
标准网络协议。它传输的是关键的遥测(YC)、遥信(YX)、遥控(YK)、遥调(YT) 数
据,是电网调度的“神经”。
DL/T645:电能计量表的专用通信规约。
目标系统:
工业 SCADA/PLC 系统:普遍使用 Modbus TCP 作为通用数据接口。
云平台/IoT 平台:普遍使用 MQTT 作为轻量级物联网数据协议。
不匹配的复杂性:
协议层次深:IEC104 是一个复杂的、基于 TCP/IP 的、面向连接的、带确认机制的应用层
协议,其数据模型(ASDU 类型、信息体地址 IOA)与 Modbus 的寄存器模型完全不同。
语义差异大:IEC104 的数据带有时标、品质描述等信息,而 Modbus 只是原始数据值。
通信模式不同:IEC104 支持平衡式传输(两端均可启动通信)和突发/总召,而 Modbus
是简单的问答式。
安全要求:现代电力通信要求 TLS 加密,而传统 Modbus 通常是明文。
SG-IEC104-TCP 网关的“四步走”系统化解决方案
该网关通过一个集成的硬件平台和强大的配置软件,提供了从连接、采集、转换到发布的
完整闭环。
第一步:物理与网络隔离(解决网络架构不匹配)
网关设计了清晰的网络接口,实现了逻辑隔离:
LAN 口:连接 IEC104 从站设备(如变电站 RTU、保护装置)。作为 IEC104 客户端(主站),
主动采集数据。
WAN 口:连接 Modbus TCP 主站设备(如上位机、PLC)。作为 Modbus TCP 服务器(从
站),被动提供数据。
COM1 (RS485/RS232):连接 DL/T645 电表等串口设备。
这种设计实现了“南向”采集协议与“北向”转发协议在物理和网络层面的解耦,互不干扰。
第二步:多协议数据采集与建模(解决数据语义不匹配)
这是解决协议不匹配的核心。网关通过配置软件,为每种协议建立精确的数据点模型。
IEC104 数据点配置:
用户需要根据变电站的点表,在软件中逐个添加数据点。
为每个点定义:名称/标签、IOA 地址、ASDU 类型(如 M_SP_NA_1 单点遥信,M_ME_NC_1
测量浮点值)、数据类型(bool, int, float 等)。
这一步,实质上是将 IEC104 抽象的“信息对象”翻译成网关内部统一的、带有明确语义的“数
据标签”。
DL/T645 电表配置:
添加电表,输入表号。
从预定义的丰富数据项列表中(电压、电流、功率、电量等),勾选需要采集的项。
网关自动处理 DL/T645 的复杂数据标识(DI)和编码规则。
第三步:数据转换与发布(解决接口协议不匹配)
网关将采集到的、已统一语义的数据,通过标准接口发布出去。转换为 Modbus TCP(面向传统工业系统):
在“Modbus TCP 服务配置”中,将上一步定义好的数据点,导入到四种 Modbus 寄存器区
(线圈、离散输入、输入寄存器、保持寄存器)。
软件会自动分配 Modbus 地址。用户无需关心复杂的映射计算,只需知道最终在 Modbus
中的地址。
效果:上位机通过标准的 Modbus TCP 读命令,即可获取 IEC104 的遥信、遥测数据,或
电表的实时参数,如同读取一个本地 Modbus 仪表一样简单。
转换为 MQTT(面向现代物联网平台):
配置 MQTT 服务器地址、主题、认证信息。
网关支持默认 JSON 格式上报,报文内包含设备名、时间戳、数据点标签和值。
高级功能:支持自定义 JavaScript 脚本,允许用户将数据转换成任意符合云平台要求的
JSON 格式。
效果:数据可以直接接入阿里云 IoT、AWS IoT、私有云平台等,实现云边协同。
第四步:高级功能与安全保障(解决高级需求不匹配)
双向通信:不仅支持数据采集(监控方向),还支持控制(控制方向),可将 Modbus 写入
或 MQTT 下发的指令,转换为 IEC104 的遥控命令,实现对远方设备的操作。
TLS 加密:支持为 IEC104 连接配置数字证书,满足电力系统安全防护要求。
NTP 对时:确保数据时标的准确性,对于事件顺序记录(SOE)至关重要。
数据标签:为所有数据添加自定义标签(如站点 ID、区域号),方便云端数据分类处理。
总结:从“协议转换器”到“数据枢纽”的升华
SG-IEC104-TCP 网关解决协议不匹配的思路,代表了当前工业网关的发展方向:
协议抽象化:将不同来源、不同格式的协议数据,统一抽象为内部“标签化”数据点,屏蔽
底层复杂性。
接口标准化:提供 Modbus TCP 和 MQTT 这两种工业界和物联网界最通用的标准接口,
实现与上层系统的无缝对接。
配置可视化:通过图形化软件进行配置,极大降低了对工程师在 IEC104 等专业规约上的知
识要求。
功能平台化:集数据采集、协议转换、安全加密、边缘计算(脚本处理)于一体,成为一
个功能强大的边缘数据枢纽。
