橡胶密封圈是随处可见的小配件,汽车零件、家电、卫浴、医疗器械里都有它的身影。它的作用很简单,就是堵紧缝隙、防漏水、防漏气。但密封圈看着完好,可能藏着细微裂纹、缩水、变形等问题,肉眼根本看不出来,一旦装机使用,就会出现渗漏故障。而橡胶密封圈气密性检测仪,就是专门筛查这类残次品的专用设备,是工业生产把控密封质量的核心工具。
很多人觉得检测气密性很复杂,其实这款橡胶密封圈气密性检测仪的工作原理特别好懂,核心就是“看气压变化”。它摒弃了老式泡水、涂肥皂水的粗糙检测方式,全程以空气为介质,干净又无损。
检测时,仪器会向放置密封圈的密闭模具内充入定量空气,短暂稳压后切断气源。如果密封圈有缝隙漏气,腔内气压就会下降;如果密封完好,气压就会保持稳定,仪器据此自动判定产品合格与否。
目前主流的橡胶密封圈气密性检测仪多用差压检测方式,精准度更高。简单说就是仪器一边接入合格的标准密封圈,一边接入待测产品,同时充气对比气压差值,差值超标就是次品,极大避免了温度、环境带来的检测误差。
它的操作流程十分简单,全程四步即可完成:放置密封圈、闭合测试模具、启动检测、查看结果。整套流程仅需几秒,适配工厂大批量流水线生产,完美解决了人工检测效率低、误判率高的问题。同时检测全程不接触水和化学试剂,不会划伤、腐蚀橡胶制品,成品完好无损。
这款检测仪广泛适配各类橡胶、硅胶密封圈,凭借快速、精准、无损的优势,成为汽配、家电、医疗行业的标配检测设备,用简单高效的方式,从源头杜绝密封渗漏隐患,保障产品使用安全与耐用性。
