onsemi碳化硅MOSFET:NTH4L023N065M3S的技术剖析与应用前景
在电子工程领域,功率器件的性能对于众多应用的效率和可靠性起着关键作用。碳化硅(SiC)MOSFET作为新一代功率半导体器件,凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为电源管理、可再生能源等领域的首选。本文将深入剖析 onsemi 的 NTH4L023N065M3S 碳化硅 MOSFET,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTH4L023N065M3S-D.PDF
一、产品概述
NTH4L023N065M3S 是 onsemi 推出的一款 650V、23mΩ 的碳化硅 MOSFET,采用 TO - 247 - 4L 封装。这种封装形式不仅提供了良好的散热性能,还便于在电路板上进行安装和布局。该器件具有超低的栅极电荷和低电容,能够实现高速开关,适用于多种高频应用场景。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 23mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间连续工作的电源系统尤为重要,可降低发热,提高系统的可靠性和稳定性。
2.2 超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为 69nC。低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,从而能够实现高速开关,减少开关损耗。这对于高频应用,如开关电源(SMPS)和太阳能逆变器等,能够显著提高系统的效率和性能。
2.3 低电容特性
输出电容 (C_{oss}) 为 153pF,低电容特性有助于减少开关过程中的能量损耗和电压尖峰,进一步提高开关速度和效率。同时,低电容还能降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
2.4 雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩耐量。这意味着在遇到瞬间过电压或过电流时,器件能够承受一定的能量冲击,保证系统的可靠性和稳定性。
2.5 环保特性
此器件为无卤产品,符合 RoHS 标准(豁免 7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,符合环保要求。
三、应用场景
3.1 开关电源(SMPS)
在开关电源中,NTH4L023N065M3S 的低导通电阻和高速开关特性能够显著提高电源的效率和功率密度。通过减少开关损耗和导通损耗,可以降低电源的发热,提高电源的可靠性和稳定性。同时,低电容和低栅极电荷特性有助于减少电磁干扰,提高电源的电磁兼容性。
3.2 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,NTH4L023N065M3S 的高性能特性能够满足这一需求。其低导通电阻和高速开关能力可以提高逆变器的转换效率,减少能量损耗,从而提高太阳能发电系统的整体效率。
3.3 不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时迅速提供稳定的电源,NTH4L023N065M3S 的快速开关特性和高可靠性能够确保 UPS 在切换过程中实现快速响应,保证负载的稳定供电。
3.4 能量存储系统
在能量存储系统中,如电池储能系统,NTH4L023N065M3S 可以用于电池的充放电控制。其低损耗特性能够减少能量在充放电过程中的损失,提高能量存储系统的效率和使用寿命。
3.5 电动汽车充电基础设施
随着电动汽车的普及,电动汽车充电基础设施的需求也日益增长。NTH4L023N065M3S 的高性能特性能够满足快速充电的需求,提高充电效率,减少充电时间。
四、电气参数
4.1 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) -8/+22 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 67 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 47 A
脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) (I_{DM}) 225 A
连续源漏电流(体二极管)((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V)) (I_{S}) 37 A
连续源漏电流(体二极管)((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=-3V)) (I_{S}) 23 A
脉冲源漏电流(体二极管)((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V),(t_{p}=100mu s)) (I_{SM}) 188 A
单脉冲雪崩能量((L_{PK}=19.6A),(L = 1mH)) (E_{AS}) 192 mJ
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10 秒) (T_{L}) 270 °C
4.2 热特性
参数 符号 单位
结到壳热阻 (R_{θJC}) 0.61 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) 40 °C/W
4.3 推荐工作条件
参数 符号 单位
栅源电压工作值 (V_{GSop}) -5... -3 +18 V
4.4 电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该器件的部分电气特性如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 650V,零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V_{DS}=650V) 时最大为 10μA。
  • 导通特性:在 (V{GS}=18V),(I{D}=20A) 时,导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 23mΩ。
  • 电容和电荷特性:输入电容 (C{iss}) 为 1952pF,输出电容 (C{oss}) 为 153pF,总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) 为 69nC。
  • 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 11ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 35ns,开通开关损耗 (E{ON}) 为 51μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为 29μJ,总开关损耗 (E_{TOT}) 为 80μJ。
五、机械封装
NTH4L023N065M3S 采用 TO - 247 - 4L 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。封装尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.80 5.00 5.20
A1 2.10 2.40 2.70
A2 1.80 2.00 2.20
b 1.07 1.20 1.33
b1 1.20 1.40 1.60
b2 2.02 2.22 2.42
C 0.50 0.60 0.70
D 22.34 22.54 22.74
D1 16.00 16.25 16.50
D2 0.97 1.17 1.37
e 2.54 BSC - -
e1 5.08 BSC - -
E 15.40 15.60 15.80
E1 12.80 13.00 13.20
E/2 4.80 5.00 5.20
L 18.22 18.42 18.62
L1 2.42 2.62 2.82
P 3.40 3.60 3.80
p1 6.60 6.80 7.00
Q 5.97 6.17 6.37
S 5.97 6.17 6.37
六、总结与展望
NTH4L023N065M3S 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容和高雪崩耐量等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,在设计开关电源、太阳能逆变器、UPS 等系统时,该器件是一个值得考虑的选择。
随着电力电子技术的不断发展,碳化硅 MOSFET 的应用前景将更加广阔。未来,我们可以期待 onsemi 等厂商推出更多高性能、高可靠性的碳化硅功率器件,为电子工程领域带来更多的创新和突破。各位工程师在实际应用中,是否也遇到过碳化硅 MOSFET 的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
