缆道雷达波测流系统
缆道缆道雷达波测流系统
德希科技缆道雷达波测流系统是一套全自动、非接触式的河道流量监测设备,基于双轨缆道与多普勒雷达技术,实现无人值守下的精准测流,广泛用于中小河流、灌区、防汛等场景。
一、工作原理
系统依托多普勒雷达效应流速 - 面积法完成测量:
  1. 雷达测速:24GHz 平板雷达发射电磁波,经水面反射后,依据回波频率偏移计算表层流速。
  2. 水位同步:雷达水位计同步采集水位,确定过流面积。
  3. 自动巡航:测流小车沿双轨缆道移动,按水位自动布设垂线,全断面多点采样。
  4. 流量换算:结合断面参数与流速分布模型,自动计算并输出断面流量。
二、核心组成
  • 双轨缆道:304 不锈钢钢丝绳(直径≥5mm),间距 330mm,抗风 8 级,定位误差≤0.1% 跨度。
  • 测流小车:集成雷达流速仪、伺服驱动、锂电池与控制器,重复定位精度 ±2cm。
  • 雷达流速仪:24GHz 多普勒雷达,流速 0.1–40m/s,精度 ±0.01m/s 或 ±1%,分辨率 0.001m/s。
  • 雷达水位计:量程 0–40m,精度 ±1cm,IP68 防护。
  • 控制与通信:中央控制器、遥测终端、云端平台,支持 4G/5G 远程管控。
  • 供电与停靠:太阳能 + 储能电池,阴雨天续航≥45 天;停靠舱用于防护与自动充电。
三、关键技术参数
表格
参数
指标
流速测量范围
0.1–20m/s 或 0.1–40m/s(可选)
流速精度
±0.01m/s 或 ±1%(取较严者)
水位精度
±1cm
综合流量误差
≤±3%(满足一类水文站标准)
工作温度
-30℃至 65℃
防护等级
雷达流速仪 IP67,水位计 IP68
适用河宽
≤200m
四、核心优势
  1. 非接触测量:不受泥沙、漂浮物、污水影响,暴雨期与高含沙环境稳定可用。
  2. 全自动无人值守:自动完成出车、测速、算流、回库、充电,支持定时 / 加密 / 远程加测。
  3. 双轨高稳定:相比单轨抗晃动更强,定位更准,数据离散度低。
  4. 全断面精准:多点巡航 + 动态垂线布设,覆盖全断面,数据代表性优于单点雷达。
  5. 远程智能管控:云端实时查看数据、远程控制设备,适配野外无市电场景。
五、典型应用场景
  • 中小河流水文站:替代人工船测,满足一类精度站要求。
  • 灌区与渠道:精准计量引水流量,支撑水资源调度。
  • 防汛抗旱:暴雨期连续监测,快速捕捉洪峰流量。
  • 生态流量监测:河道 / 电站下泄生态流量长期自动监测。
  • 排污口与市政排水:污水 / 雨水排口流量在线监测。
六、安装与部署
  1. 选址:选择顺直、稳定、无明显冲淤的河段,河宽≤200m。
  2. 缆道架设:两岸锚固 + 配重,保持缆道垂度与张力稳定。
  3. 设备安装:测流小车、雷达传感器、水位计、停靠舱与供电系统安装调试。
  4. 参数配置:录入河道断面参数,设置测流策略与通信参数,云端联调。
